bonjour alors voilà j'explique
cela fait 1 semaine je roule non-stop (200km) a peux prêt avec le scooter 72cc kit nakaru que je viens de poser avec un carburateur 22 sauf que j'ai du mettre un conne sinon ou démarre pas avec le filtre j'aurais aimé savoir 2 chose
- comment réglé le carburateur je ne sais pas quel sont les gicleurs installé d'origine sur le 22
- et comment procéder au réglage comment s'y prendre monter descendre vérification
j'ai aussi pris le variateur qui mettais conseille je peux le monter sur le scooter  directement ou attendre la fin rodage
j'ai changé cdi , variateur , cylindre piston 72cc culasse origine , carburateur 22 si des connaisseur peux m'aidé je prend avec volontiers
4 réponses à cette question
pour les gicleur tout es marqué dessus le gicleur donc la taille il te faut démonter le gicleur pour le savoir
pour le réglage carburateur tu vas en parti tutoriel et guide pratique tu as un super tutoriel sur comment brégler un carburateur
pose ton variateur une fois ta carburation bien régler
salut fred82000 merci alors le scooter j'avais reussie a le faire démarré donc je les vendu pour acheté un autre mais l'autre c'est un 2T ride race je galère un peu niveau pièces
