Bonjour j'ai un Sym Crox 4T Euro 4 2200kms. J'ai récemment changé le moteur par un d'occasion (700kms), j'en ai profité pour le débridé au variateur (bague en plastique). Il marchait nickel. J'ai ensuite changé l'ecu par celui ci lien et depuis j'atteins les 75km/h bien lancé 64km/h sur du faux plat. le souci c'est que j'ai un trou a l'accélération quand je suis entre 25 et 35 km/h comme si il n'y avait pas assez d'essence ou d'étincelle. J'ai pensais à nettoyer la bougie et le carburateur mais rien n'y fait toujours le même problème. Une idée ? Merci d'avance.
Salutations.
Un moteur n'étant pas l'autre, un réglage du carburateur serait peut être nécessaire.
Je conseille de regarder pour commencer par le réglage de la vis de richesse: la serrer au max en comptant le nombre de tours, et puis la déserrer un peu plus ou un peu moins pourrait possiblement améliorer les choses.
