Salut tout le monde , je vais passer d un carburateur 24 pwk polini a un carburateur 19 phbg dell’orto , mais j’aimerai savoir quel gicleur mettre dessus et sinon quelle boîte de gicleur acheter pour pouvoir bien le régler .
Voici ma configuration :
Kit 70polini corsa
Bac Stage6
Cornet racing athena
Allumage d'origine
Bas moteur full grande plage polini avec embrayage malossi delta clutch , ressort de pousser jaune malossi et petit ressort bleu
Pot yasuni R
merci à vous !
6 réponses à cette question
Il y a 14 heures, jimmy@ a dit :
salut , pour un 19 bhbg , de 75 à 90.
D’accord ça marche merci beaucoup ! Tu pense qu’il faudrai un gicleur de combien ? Même si t es pas sur mais que tu sais à peu près je prend :)
Il y a 8 heures, Booster Cds a dit :
Hello, quand j'étais sur un 19 avec kit 70cc etc, j'étais avec un 78 mais avec la boîte à air d'origine débridé.
Moi je te conseil de remettre ta boîte à air d'origine avec le mousse Malossi (moins de bruit, et tu consommera moins)
il y a 5 minutes, Zeriusse a dit :
D’accord , merci pour ton aide ! Je testerai vers ces eau la pour commencer les réglages . Et pour la baa j hésitait mais je pense repasser avec du coup . Merci :)
vire le tube d'arriver d'air derriere de la baa et agrandit le trou , à 2/3  cm de diam. il lui faut de l'air au 19 , plus que le 12 de serie.
Il y a 12 heures, jimmy@ a dit :
D’accord ça marche , j agrandirai le trou de la baa . Merci !
