Yo les gars, j'ai un vélomoteur depuis un bon moment sur lequel j'ai installé un pot de Derbi qui se monte avec des vis au cylindre.
Petit problème, même avec la pate  de fixation ultra rigide que j'ai faite sur le cadre, en offroad, avec les chocs et les vibrations, le pot bouge légèrement et ça eclate les vis au cylindre (tordues/foirées).
Donc j'ai coupé le bout du pot, soude un bout de tube au diamètre supérieur qui s'emboîte dans la base coupée qui reste sur le cylindre (je sais pas si je suis très clair). Tout ça tient avec deux ressorts comme sur un pot de mecaboîte normal. L'intérêt est que le pot puisse légèrement bouger sans forcer sur le cylindre.
Forcément ce n'est pas étanche mais je m'en fout, ce n'est pas pour rouler tous les jour et ça fait pas trop de bruit.
Ma question est simplement, est ce que cette légère fuite change grand chose au bon fonctionnement du moteur?
Cordialement
2 réponses à cette question
Il y a 1 heure, Alain a dit :
Salutations.
C'est toujours mieux d'avoir la meilleure étanchéité possible, mais une fuite légère n'a que peu d'incidence.
Ok merci de ta réponse, je dispose pas de beaucoup d'outillage donc forcément je fais un peu façon ghetto mais ça le fait.
