Salut
je voudrais changer les galets sur mon Kisbee 4T 2018 tout d'origine ( non débridé )
qui peux mes dire quelle sont leur poids d'origine ?
ou quelle autre poids pour améliore l'accélération sans perdre en vitesse
merci
ps: je suis novice c'est pour mon fils
12 réponses à cette question
Salutations.
Les galets d'origine sont des 16x13mm en 6g.
Le variateur se démonte soit avec l'outil spécifique pour bloquer la joue fixe, soit à la clé à chocs, mais surtout pas au bloque piston.
bonjour
merci pour vos réponse
pour le variateur j'ai démonté a la clé à chocs
autre question
impossible de trouve un site qui vent la Courroie avec la bonne taille
- Longueur 723 mm
- Largeur 17.5 mm
- épaisseur 8.5 mm
moi je trouve que longueur 339mm sa peux allée ?
avez vous un site qui peux l'avoir
merci
Modifié par willy1982
Pour avoir la courroie originale, je suggère easyparts.fr, mais à ce prix, c'est du vol:
Courroie PEUGEOT Kisbee/ Django 50i 4T E4-E5 (139QMB-*) - Courroies - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs
Cependant, utiliser une courroie en 729mm améliore le comportement du scooter (il ne va pas plus vite, mais gagne en nervosité et tient mieux en côte)
Courroie BANDO Kymco scooters carter long 50 2-4T - Courroies - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs
  • Merci 1
bonjour
merci pour ton lien
alors tu mes conseil une en 279 pour améliore le comportement ?
il y a 38 minutes, willy1982 a dit :
bonjour
merci pour ton lien
alors tu mes conseil une en 729 pour améliore le comportement ?
Assurément. Il est facile de constater qu'en position de repos, la courroie ne monte pas au maximum du correcteur de couple, et ça pose des soucis de comportement.
bonjour
merci pour ta réponse
j'ai pas encore change les galet je vais les change demain
mon fis a remarque que au feu rouge ou a un stop il a du mal a démarre le moteur gueule 2/3s avant d'avance
ça arrive après avoir parcouru 10km
pour toi sa peux venir des galet ?
le scooter a 13000km et tout et d'origine ( sauf toute les huile )
merci
Je pense que ce sont les mâchoires d'embrayage qui chauffent et perdent de l'adhérence dans la cloche. Un petit coup de papier à poncer sur celles-ci ne ferait pas de mal, de même que le changement des galets et de la courroie...
bonjour
je reviens au nouvelle
galets / courroie change
voilà nouveau problème
le scooter monte vite de 0 a 35klh
mais de 35 a 50 il a du mal
j'ai pas pu démonte embrayage car pas de douille de 14 pour ma clé a choc et pas de clé spéciale
a votre avis ce problème peux venir de ou
ps: tout c'est problème on apparu après le casse de la courroie
merci pour votre aide
bonjour
pour la courroie c'est la courroie de ton lien la 729mm
pour les galet c'est de 6g marque top performances
j'ai regardé les garniture de embrayage sans démonté j'ai les trouve pas épaisse vu œil dans les 1mm
j'ai commandé un kit complet embrayage
je vais change sa je riens après
aussi dans les monté il dépasse même pas les 30kh
bonjour
je reviens toujours avec mon problème
je reprend depuis le début
scooter marchait biens
la courroie cassé je la change le scooter marchait bien
après il a eu un problème de coupure moteur des fois il ne démarrais pas verdite pompe a essence qui déconnais je la change tout marchait bien pendant 3 jours
et la le problème arrive
le scooter monte vite de 0 a 35klh mais de 35 a 50 il a du mal dans les monté pas plus de 30klh
pourtant même trajet même monté avant 45klh dans les monté
j'ai changé en neuve courroie - galet 6g - kit complet embrayage - filtre à air - bougie
vidange moteur et transmission faite il y a 1 mois
problème de réglage carburateur impossible car c'est un injection
la je suis perdu
il y a quoi d'autre a vérifié ?
merci
ps; je viens de teste
j'ai débridé la cloche embrayage pour voir si ça change riens ne change ( j'ai remis le meuve )
j'ai débranche le capteur qui et dans le carter de transmission ( capteur de cloche embrayage ) la je dépasse pas les 30kh
