Bonjour à tous,
Alors voilà j avais posé une question sur le poids des galets scooter kisbee kit 70 variateur stage6 pot touing , la je pense que j'ai fait n importe quoi j'ai remis mon variateur origine avec galets de 7,5gr courroie malossi et j'ai mis les 2 rondelles que j avais avec et bah ça tourne pas très bien .
Ma question c'est es que je retire les 2 rondelles ou bien j en laisse une derrière le variateur ou je laisse celle derrière la joue fixe si @Alain tu passe par là es que tu peux m aider et les autres aussi bien sur en vous remerciant par avance. Bonne soirée.
2 réponses à cette question
Salutations.
Sur les Ludix, il n'y a qu'une rondelle derrière le variateur. Il faut mesurer la longueur du canon Stage6, il est probable qu'il soit un peu plus court que l'origine. Si c'est le cas, monte l'origine.
Quand tu dis qu'il ne tourne pas bien, quel est son comportement?
Et tu as quel ressort de poussée?
il y a 12 minutes, Alain a dit :
Salutations.
Bonsoir @Alain
Alors le canon du stage6 et de la même longueur que l origine bah il se traîne mon RDP c'est le stage6 hard qui Équivaut à l'origine Peut-être devrais-je enlever la rondelle derrière la joue fixe .
