Bonjour , la cuve de mon carburateur ne se remplie pas je suis obliger de aspirer dans la durite de dépression pour qu’elle arrive ou soit de secouer le carburateur et là la cuve se remplie un peu
je possède un booster de 2014 avec carburateur 17,5
  • 3 semaines plus tard...
Salut,
Peut-être un problème de pointeau ou de flotteur dans le carburateur comme le dit Séb mais les clapets sont situés après le carburateur dans le circuit d'arrivée d'essence au moteur.
Donc, oui, nettoyage de carburateur, possible que le gicleur ou le puit soit bouché. Surtout si en bougeant le carburateur, ça débloque le problème.
