Bonjour, on m'a donné un aprilia sr 50 motard de 2013 pour mon fils et je ne m'y connait pas trop .
J'ai regardé pas mal d'info sur celui-ci et j'ai vu qu'il était débridé du variateur, du carburateur et du pot. Le reste semble d'origine, mais il a un problème, il roule mais je ne peu pas accélérer à fond, je peux seulement accélérer a 1/4 de la poignée sinon il s'étouffe. Quelqu'un pourrait-il me conseiller ?
J'ai aussi une autre question? j'ai changé le filtre à air et je ne comprend pas comment se fait l'entrée d'air dans celle-ci, il y a juste un trou en haut a gauche sur l'arrière  de la boîte à air . Merci a vous .
3 réponses à cette question
Salutations.
Il est fort probable qu'un réglage du carburateur soit nécessaire, vu que la bride de celui-ci a été retirée.
Je conseille de démonter le carburateur et de regarder la taille du gicleur gravée dessus.
Bonjour , je pense qu'il faut rapidement augmenter le gicleur sous peine de serrer (si ça s'étouffe à plein gaz c'est très pauvre).
Il faudrait essayer avec un 65 et un 70
