ahmedndr Posté(e) le 25 avril 2012 Signaler Posté(e) le 25 avril 2012 bonjour elle l me manque que le pot d'échappement. J'aimerai savoir quel pot vous me conseiller ? merci ma configuration - allumage standard -cylindre malossi fonte -vilebrequin mhr -pack malossi -embrayage et malossi - transmision standard -clapet malossi -pipe standard -carburateur 21 ça donnera quoi comme perfermences le pot yasini carrera
0 alex du 59 Posté(e) le 25 avril 2012 Signaler Posté(e) le 25 avril 2012 Salut c'est quoi comme kit alu, fonte 50 ou 70 ?
0 Sika54 Posté(e) le 25 avril 2012 Signaler Posté(e) le 25 avril 2012 bonjour elle l me manque que le pot d'échappement. J'aimerai savoir quel pot vous me conseiller ? merci ma configuration - allumage standard -cylindre malossi fonte -vilebrequin mhr -pack malossi -embrayage et malossi - transmision standard -clapet malossi -pipe standard -carburateur 21 ça donnera quoi comme perfermences le pot yasini carrera Salut c'est quoi comme kit alu, fonte 50 ou 70 ?
0 ahmedndr Posté(e) le 25 avril 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 25 avril 2012 non mon cylendre n'est pas un alumi !
0 Axel :) Posté(e) le 26 avril 2012 Signaler Posté(e) le 26 avril 2012 carburateur de 21 j'espere que c'est un gros site ^^
0 LMichou13 Posté(e) le 26 avril 2012 Signaler Posté(e) le 26 avril 2012 Le Yasuni C16 marche bien ;) Ou le MHR Réplica
0 Rotor Posté(e) le 26 avril 2012 Signaler Posté(e) le 26 avril 2012 Comment vous pouvez conseiller des pots alors qu"on ne connait pas la cylindrée de son kit !? Le mhr replica ? Ce pot est une des plus grosses arnaques. 1
0 LMichou13 Posté(e) le 26 avril 2012 Signaler Posté(e) le 26 avril 2012 sûrement un 70 vu le carb-u ...
0 Rotor Posté(e) le 26 avril 2012 Signaler Posté(e) le 26 avril 2012 sûrement un 70 vu le carb-u ... Dans les deux cas les pots que tu cites sont mauvais ou pas adapté...Un C16 s'accorde un poil trop haut et le mhr replica est une copie du giannelli reverse qui est fait pour l'origine. 1
0 LMichou13 Posté(e) le 26 avril 2012 Signaler Posté(e) le 26 avril 2012 Dans les deux cas les pots que tu cites sont mauvais ou pas adapté...Un C16 s'accorde un poil trop haut et le mhr replica est une copie du giannelli reverse qui est fait pour l'origine. Pour le MHR Réplica je savais pas désolé ^^
0 C.tony Posté(e) le 26 avril 2012 Signaler Posté(e) le 26 avril 2012 Sais quoi comme cylindrer un 70fonte ?
0 Sika54 Posté(e) le 26 avril 2012 Signaler Posté(e) le 26 avril 2012 (modifié) Comment vous pouvez conseiller des pots alors qu"on ne connait pas la cylindrée de son kit !? Le mhr replica ? Ce pot est une des plus grosses arnaques. +1 sur le mhr replica, prend un giannelli rekord à 107euros sur easyparts, Giannelli qui est le vrai fabricant de conti et du mhr replica, et même en kit 70, fonte avec carburateur 21 c'est assez gros 21 pour ce genre de kit, non ?? Ou un Stage6 sport pro Modifié le 26 avril 2012 par Sika54
0 Bubulle Posté(e) le 27 avril 2012 Signaler Posté(e) le 27 avril 2012 Salut, sur du 70 fonte, un Giannelli shot sera bien Stage6 sport pro aussi mais un carrera 16 c'est un peu trop gros... si c'est un 50, ce que j'en doute mais bon, il te faudra un Giannelli reword sa suffira, sinon yasuni R qui est bien.
0 Sika54 Posté(e) le 28 avril 2012 Signaler Posté(e) le 28 avril 2012 Il ma dis il a le 77 donc big bore et donc pas en fonte, je comprend pas trop
ahmedndr
bonjour
merci
ma configuration
- allumage standard
-vilebrequin mhr
-pack malossi
-clapet malossi
-pipe standard
-carburateur 21
13 réponses à cette question
