Bonjour tout le monde j'ai besoin d aide pour mon scooter 50 vclic 4t ,
alors mon problem c'est que ma courroi a péter , le scooter demarai nikel , je commande une nouvelle courroie et un bloque   variateur , je change la courroi et la mon scooter galère à démarrer et qu'ànt il démarre que au qick le bruit est bizarre et le roue tourne que quant je suis sur la béquille sinon aucune puissance j avance pas d un poil,  alors que pendant que je n'avais pas de courroie  il demarai nikel
Je suis livreur uber j'ai besoin du scooter de ouf merci
Thomas
Bonsoir merci répondre c'est coule  ,carter de transmission c'est ou il y a la cloche ? ,mon scooter demar que au kick , depuis mon poste de l autre foi j'ai retiré la courroie et il démarre nikel, mais pas de courroie du coup roule tjr pas
Là ou il y a la courroie, tu démarres le scoot et après tu retires le carter en faisant gaffe à pas te mettre les doigts dans les dents du variateur sinon ça va te faire tout drôle. Et après tu regarde où sa pèche. Ta peut-être mal remonté un truc.
T'a vérifié la compatibilité de la courroie en taille avec ton scoot ? De mémoire c'est 669 18 30 sur vclick
OK j'essayai demain ,sur ma courroie il y a écrit 669x18x8.3, apret sur le site ou j'ai commandé ma courroi yavai écrit pour vclic 4t comme ce que j'ai
As tu remis les galets dans le variateur?
Je soupçonne qu'il soit resté en position ouverte, ce qui ferait qu'il n'ait aucune puissance...
