Moran80 Posté(e) le 20 août 2022 Signaler Posté(e) le 20 août 2022 Bonjour tous le monde, j’ai un souci qui me pose pas mal de soucis sur mon bw’s de 2009. Il démarre bien sans avoir besoin d’accélérer ni rien il tiens le ralenti correctement quand il est froid, mais quand je pars il galère à partir que ce soit à chaud comme à froid quand même… ensuite quand je m’arrête à un feu ou autre je suis obliger de maintenir les gaz sinon il s’éteint, quand je suis dans les 30 40 ou même au démarrage il a des fois de la pêche mais des fois pas du tout et il as des trou quand je suis à fond il va donner des petits a coup et ensuite rouler normalement alors pas de gens mon dit que ça doit être le carburateur qui dois être encrassé ou gicleurs bouché mais j’aimerais savoir votre avis? J’ai un carburateur 17,5 Dell'Orto un cylindre piston artek pot polini type origine voilà si quelqu’un a une idée je suis preneur ! Merci
sebdu10 Posté(e) le 20 août 2022 Signaler Posté(e) le 20 août 2022 salut effectivement je penche pour un nettoyage et bon réglage carburateur, fait le par un pro Yamaha, combien de temps que tu n'a pas fait de révision sur ton scoot et combien de km a tu fait de puis la dernière révision? pro yamaha ou autre mais qui s'y connaisse en carburateur pour booster
Moran80 Posté(e) le 20 août 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 20 août 2022 il y a 22 minutes, sebdu10 a dit : salut effectivement je penche pour un nettoyage et bon réglage carburateur, fait le par un pro Yamaha, combien de temps que tu n'a pas fait de révision sur ton scoot et combien de km a tu fait de puis la dernière révision? pro yamaha ou autre mais qui s'y connaisse en carburateur pour booster Alors ça va faire un bout de temps, je compte prendre rdv à mbk pour le carburateur et on va verra bien merci de ton aide !
sebdu10 Posté(e) le 20 août 2022 Signaler Posté(e) le 20 août 2022 demande un devis pour une révision, si tu ne t'y connais pas, si tu veux pas faire la révision tu payera le devis, sinon les travaux qu'il vont faire dessus
Alain Posté(e) le 20 août 2022 Signaler Posté(e) le 20 août 2022 Le carburateur est un Dell'Orto 17.5 PHVA TS? Regarde si l'aiguille est une A20? Si c'est bien ça, mets le clips d'aiguille un voire deux crans plus bas, cela aidera. Tu as quoi comme gicleur? Ta vis d'air a quel réglage?
