Bonjour il y a environ 3 semaine j'ai acheté un 70 street race et j'ai un petit problème au démarrage il est vraiment très creux et a du mal à prendre des tours environ 5 sec mais une fois lancer j'ai énormément de couple en haut régime mais dans la ville ce n'est pas très pratique donc j aimerai quand même avoir du couple au démarrage histoire qu il se lance le plus vite possible et je tient à dire que ma vitesse max est de 90 compteur gps
la configuration
vilebrequin hpc mk2 Stage6
vforce 3 Stage6
pipe mvt pour pwk 24 mm
carburateur 24 pwk
allumage origine
variateur multivar galets 4,5
courroie top perf
transmission origine
embrayage malossi fly clutch ressort rouge
ressort de poussée rouge yasuni
pot c16
Modifié par Kylian33
8 réponses à cette question
Salutations.
Tu as bien la rondelle derrière la joue fixe?
Les ressorts d'embrayage rouges ne me paraissent pas très durs (surtout que l'embrayage Malossi est très lourd), des bleus pourraient régler le souci.
Il y a 2 heures, Alain a dit :
Salutations.
Salut oui j'ai la rondelle derrière la joue fixe et les ressorts rouge sont neuf et c'est les plus lourd de chez malossi non ?
Il y a 7 heures, Kylian33 a dit :
Non, il y a encore les bleus et les noirs qui sont plus durs. Les rouges sont à peine plus durs que les jaunes, et le Fly Clutch est vraiment très lourd, ce qui nécessite des ressorts fort durs.
Il y a 8 heures, Alain a dit :
Et avec ces ressorts la j aurais de bonne reprise au démarrage ?
Il y a 8 heures, Kylian33 a dit :
Mon scoot se lancera rapidement ?
Comme je te l'ai dit, les ressorts rouges sont à peine plus durs que les jaunes, et les jaunes ne sont clairement pas durs. En plus, avec un embrayage aussi lourd, il faut des ressorts très durs pour retarder l'ouverture des mâchoires.
il y a 1 minute, Alain a dit :
D’accord merci
