551079389_Screenshot_20221002-234458_YouTube2.jpg.0e3b448ba598d60d18321d1201023dbb.jpgBonjour, les amis née de l'envie de faire autre chose et le faire différemment car bien souvent les choses s'explique mieux en vidéos, vous trouverez trucs et astuces, projets de restauration et des shorts, la qualité vidéo n'est pas encore au top mais j'y travail ;)
Mon humour à la con est bien présent aussi pas d'inquiétude, n'hésitez pas à vous abonné, liker, activé la cloche et lâcher un commentaire au plaisir de vous y retrouver :D
Restauration :
Trucs et astuces :
Et les shorts
A bientôt !
Modifié par Bader
  • J'aime 2
  • 3 semaines plus tard...
Il y a 2 heures, Warrick a dit :
Merci à toi Bader je vais aller voir de ce pas voir ta vidéo sur les clapets
ça fait très longtemps que j'ai pas vérifier ça
Abonne toi et like :D
il y a 6 minutes, Max Blackbird a dit :
Une vidéo pour tester les bobines serait intéressante
J'y pensais cet après-midi justement genre électricité de base.
il y a 12 minutes, Max Blackbird a dit :
Et faire un tutoriel sur le vissage de l antiparasite sur le câble ht au lieu de le poser simplement, et test de l étincelle au passage
Lol  c'est sérieux :laugh2:
Du coup tu veux en faire quoi de cet engin au final ?
A l epoque j avais monté un bloc de nitro sur un buxy, le gros soucis que j avais eu et que tu as l air d avoir aussi c'est l énorme hauteur de la colonne,a moins que tu souhaites cpnduire les bras en come en harley
L' hauteur de colonne est énorme comme tu dit environ 7 ou 8 de plus qu'un ludix, je n'est pas encore fixé la coque arrière pour régler au mieux sa hauteur en gros respecter une différence de hauteur de 12/15 cm entre bas du guidon et assise de selle, en plus le réservoir d'origine ne pourra être conservé car sa fera trop haut , donc petit réservoir sous ou sur la coque voir peut être plancher avec pompe ré implantés la batterie...
Un gris t'as de bordel l'important et de le sortir les évolutions viendront après au fil du temps, se sera pour sortir un peu 15 km pas plus donc voilà je me lâche un peu :D, le truc est aussi d'utilisé les pièces qui traîne chez moi comme dans le temps si tu vois ce que je veux dire :socool2:.
Il y a 5 heures, Bader a dit :
Tu crois que j avais fait un buxtro par plaisir ?
il y a 39 minutes, Max Blackbird a dit :
Non effectivement ce n'est pas la combinaison la plus courante.
  • 4 semaines plus tard...
  • 2 semaines plus tard...
  • 1 mois plus tard...
