Salut, j’ai un gros problème depuis quelque heures. Mon scooter démarre tranquille. Je vais au lycée comme chaque jours avec le scooter. Je pars de lycée tous vas bien mais 5km avant d’arriver chez moi le scooter cale d’un coup sec. J’ai attendu quelque minute pour voir. Ensuite je l’ai démarrer tous vas bien encore. Mais là quand j’accélère le scooter brout et je roule entre 5km/h 10km/h. Je suis rentré chez moi, j’ai changé le filtra à air et nettoyé le carburateur et la boîte à air. ça fait toujours la même chose.
vous pensez que c’est quoi ? ça peut être la bougie qui est HS ? Donc pas assez d’étincelle
Salut, change ta bougie et test ça coûte rien dans un premier temps.
Après il faudra regarder du côté du carburateur piloté, t'a pas de voyant au tableau de bord ?
Il y a 20 heures, Kaga a dit :
Non je n’a pas eu de voyant défaut
Démonte ta bougie et regarde la tête que tire l'électrode.
Je te conseille aussi de vérifier les connexions de la bobine haute tension, apparemment celles-ci ne seraient pas assez serrées et poseraient des problèmes.
