Problème après avoir fait ma vidange huile de transmission scooter
Tristantkr
bonjour à tous alors comme il y a écris sur le le titre je vie t de faire ma vidange sur mon scoot 2t j'ai acheté l.huile préconise sur mon livret j'ai fait ma vidnge j'en ai mis un peu de trop c'est 5 minutes après que je me rend compte de ma bêtise donc je révide a 100% et je remet la bonne quantité 10cl pour moi et donc mon problème c'est que le lendemain matin pour allez au boulot j'ai eu du mal à le démarrer il broutait a mort au ralenti et aucune monte en régime donc j'ai fait demi tour et le soir je démonté mon carburateur pour le nettoyer pensent que cela venait de la mais non ... Donc si quelqu'un pouvait me dire d'où cela pourrait venir ... Merci beaucoup
Salutations.
Vu que tu as travaillé sur ta transmission, tu as dû démonter l'embrayage (et peut être le variateur)
Démonte ton carter de kick, et vérifie que ton variateur ne soit pas bloqué en position ouverte.
PS: correction, pour faire cela il n'y a rien à démonter.
Le souci n'a sûrement rien à voir avec la transmission, c'est peut être ta bougie qui est claquée.
Modifié par Alain
Il y a 21 heures, Alain a dit :
Salutations.
Non je n'est rien démonté et mon varion n'est pas bloquer ma bougie est bon e elle fait de belle étincelle
Salut, tu as bien tous remonter? vérifie ta masse si elle est bien coller au moteur ou cadre, regarde si il n'y a pas un souci avec le fil de l'anti parasite ou l'anti parasite qui aurait du jeu sur ta bougie, ce qui ferais un faut contact et l'électricité qui arrive une fois sur deux.
  • 4 semaines plus tard...
Le 09/10/2022 à 14:48, sebdu10 a dit :
Salut tout le monde du nouveau a été vu sur mon scoot
J'ai pensé à une prise d'air au niveau du cylindre car mon goujon tournais dans le vide donc suite à ça je l'est enmener chez mon garagiste et du coup le problème étais bien la ...suite à ça je le reprend pour retourner chez moi sauf que a moitie de la route il fait un bruit énorme métallique et ne redémarre plus deux jours après il redémarre mais avec le bruit énorme et métallique donc si quelqu'un a une supposition sur ce sujet et mon garage moto vient de fermer donc plus de garage dans le coin à part a une heure de route ...merci beaucoup
il y a 1 minute, Tristantkr a dit :
Déplus j'ai oublié de dire que aucune puissance et vitesse de pointe je peux e a monter à 40 et encore plus a 60 donc je sais pas après j'ai arrêté car si il y a une chance de le sauver faut pas trop joue avec le feu
Le 01/11/2022 à 16:17, sebdu10 a dit :
Salut, tu n'a pas eu de fuite a la boîte de transmission quand tu as remis l'huile? tu as toujours ton caoutchouc a ta béquille? tous est bien fixer niveau vis, carénage et pièces moteur?
Ouii tout est bien fixer aucun fuite d'huile
<--notPub 78695-->
