Bonjour / Bonsoir , j'ai un Aprilia SR Motard , 70 DR , Yasuni R , 21 PWK sunworld GP 94 et Cornet et il démarre au quart de tour à chaud comme à froid sans avoir besoin du starter , et broute / s'engorge quand je veux avancer à froid , je suis obligé de forcer sur 10/20 mètres avec 3/4 de gaz voir plein gaz en broutant pour qu'enfin il prenne des tours et se mette à marcher normalement , ce qui m'a value de claquer mon excellente NGK 105 qui m'avait tenu 3000 bornes jusque là .
J'ai déjà connu le broutage à froid quand j'avais mon 17,5 phva avec starter auto , mais en l'occurence je ne comprends pas ce changement de comportement . Auriez-vous des pistes s'il vous plaît ?
2 réponses à cette question
j'ai un pwk 21 sunworld et je peux te dire que ces pas un carburateur au top il est sensible au changement de température
je pense que pour ton souci il te faut de un voir si en le laissent chauffer un peu le scoot ça passe et donc ces juste sa le souci ou sois ton gr trop gros
moi je penche plus pour le gr trop gros
D'accord , merci , effectivement ça me semble trop riche , j'ai mis le plus petit que j'avais (98) , mais là j'en ai commandé d'autres , mais même si trop riche c'est bizarre que ça se corrige en roulant . Et d'ailleurs ça chauffe je trouve (maintenant que j'ai mis la Irdium B10 à la place de la 105) .
J'actualiserai une fois que j'aurais reçu mes nouveaux gicleurs , merci en tout cas .
