Bonjour à tous ,  je jette une bouteille à la mer .
Alors j'ai un souci avec mon  scooter Kisbee 4 temps en injection , une vrai galère le ralenti ne tient pas longtemps.. ensuite des que je touche la poignée  d accélérateur le scooter cale , puis deviens galère au redémarrage le problème c'est que c'est à injection et j y comprend rien , le scooter a moins de 3000 km il est pratiquement neuf ... cela m épuisé aucun garage de ma région ne veut le prendre ni même peugeot .. Merci de vos futurs réponses cordialement Will
Il y a 5 heures, Kaga a dit :
Salut, injection c'est pénible à diag faudrait voir avec un pro...
Pas de voyant au tableau de bord ?
Bonsoir non aucun voyant d allumer au tableau de bord .. un peu relou vraiment c'est catastrophe c'est 50cc injection , MERCI de ta réponse
Salutations.
Ton Kisbee est toujours sous garantie? Si oui, la concession Peugeot où tu l'as acheté est obligée de le refaire.
Si ce n'est plus le cas, commence par démonter et regarder l'état de ta bougie.
Le scooter n'est jamais tombé, par hasard?
Modifié par Alain
Le 17/10/2022 à 08:09, Alain a dit :
Salutations.
Bonjour merci de votre réponse,  le scooter n est plus en garantie malheureusement :(
la bougie est neuf et j'ai nettoyer le filtre à air .. c'est vraiment ce p****n d'injecteur qui me pose soucis , je peux faire aucun réglage .. horrible.. n acheter pas de 50cc injection  vraiment pas pour conseil .. j'ai déjà eu des 50cc mais la a injection c le premier et sa fou bien la m***e...
Je te conseillerai bien de remplacer le capuchon de bougie par un NGK. Sur les Kisbee à carburateur, celui-ci était métallique et posait souvent des soucis.
Tu as vérifié le jeu aux soupapes?
Le 19/10/2022 à 20:24, Alain a dit :
Bonjour , ou plutôt bonsoir ,
Merci de votre réponse en disant bouchon de bougie vous parler de l anti parisite  ? Si je me trompe pas ? , si c'est le cas le mien est en aluminium il me semble ou autre matière métallique.  Merci encore de votre réponse
à l’instant, willywill a dit :
Et je ne sais pas comment on vérifie le jeux au soupape ..
Il y a 9 heures, willywill a dit :
Oui, je parle bien de l'antiparasite.
