scooter peugeot Quelle transmission pour streetzone
Prinso
Bonjour bonjour ! Je souhaiterais mettre une transmission primaire pour gagner un peu de pointe sur mon scooter , si possible sans presse car j’ai une 13/35 malossi qui traîne mais impossible à monter du coup :/ , j’ai un scooter streetzone 2t 2014 merci à vous ! :)
7 réponses à cette question
salut , pas besoin de presse .chauffe bien le pignon de la transmi à changer (pas l'axe) avec une simple lampe à souder , tu la pose sur un etaut ouvert ou autre support et tu tape avec un maillet en cuivre ou marteaux avec bout de bois sur l'axe , ça sort tout seul , pour le remontage tu chauffe le pignon et refroidit l'axe au congelot.
il y a 34 minutes, jimmy@ a dit :
Ça marche merci beaucoup, mon kit 50 MK va réussir à la tirer ? Ps je fais du 91 km/h à plat
Et une question car j’ai le pignon et j’ai un grand axe aussi mais pour l’enlever des roulements c’est le même principe ?
Il y a 23 heures, Alain a dit :
Ne change pas de transmission, ton engin n'aura rien dans la panse.
Sa marche , j’ai un join spy d’arbre de transmission qui fuit faut je le change , je c’est l’enlever mais pour le mettre je ne c’est pas si je dois l’enfonçai entièrement ou pas ?
il y a 6 minutes, Prinso a dit :
Il me semble que tu dois le pousser jusqu'à ce qu'il soit à ras du rebord du carter.
<--notPub 78841-->
