scooter mbk - yamaha Problème de réglage
Dydy76620
Bonjour ,
j’explique mes problème
premier problème : j’ai une bougie noir et impossible de la changer de couleur sans que le moteur chauffe (gicleur trop petit je pense en gp),  symptome actuelle, c’est que à au régime le pot pete entre 70 et 80 , que faire ?
second problème: la courroie se balade et est de lien avec la calotte du variateur qui pousse la roue de démarreur contre le carter de plus en plus et le grignote, que faire aussi ?
Merci de bien vouloir m’aider s’il vous plaît
bonne journée
Je suis en gs 60 gp 98 et 90 trou énorme d’air à au régime
en fait je nais pas de démarreur (il y en avais un avant que je sois le propriétaire, il reste que la roue de démarreur derrière le variateur et celle ci grignote le carter
Ce qui dépince de plus en plus la courroie
les réglage ne sont pas les même d'un kit a l'autre . un cornet sur cette configuration est inutile niveaux perfs et attire le regard des flic , c'est bon pour des moteur très pousser et encore ... les réglage sons plus difficile qu'avec une baa. c'est quoi ton carburateur et pot ?
Le 26/10/2022 à 21:45, Dydy76620 a dit :
Il y a 70 pièces la dedans si je te fait tout r acheter tu vas le sentir passer
<--Pubok 78844-->
