Porblème carburation rieju mrt pro
Riicardoo.15
Bonjour, j’ai un rieju mrt pro 50 et je lui est mis un 70 airsal avec un carburateur 24 oko et quand elle est en ralenti et que j’accélère à fond direct elle s’éteint mais en mais quand je roule à fond aucun problème elle marche très bien c’est vraiment que dans les bas j’ai essayer plusieurs fois de la carburer mais ça vient pas du ralenti ni de la vis de richesse.
https://youtube.com/shorts/9gzBz3mO9Wg?feature=share
Merci
4 réponses à cette question
  Le 03/11/2022 à 16:21, Riicardoo.15 a dit :
Merci
Salutations.
As-tu joué sur le réglage de l'aiguille?
  Le 05/11/2022 à 17:54, Alain a dit :
Salutations.
Bonjour merci de m’avoir répondu
il faudrait que je mette le clips de l’aiguille vers le haut ou le bas ?
  Le 05/11/2022 à 19:53, fred82000 a dit :
salut
déja a voir quel gicleur de ralenti tu as si moins de 45 pas bon
en gp tu fait 24 multiplié par 5 sa te donnera le gp approximatif a monter de la tu fait des test voir ce que sa donne
Bonjour merci de votre réponse
Le problème c’est que mes gicleurs ne marquent pas de numéro, du coup je ne sais pas les gicleurs que j’ai
  Le 08/11/2022 à 21:05, Riicardoo.15 a dit :
achette une boîte de gicleur pour pwk de marque polini il son top et tu as les numéro grave dessus
<--Pubok 78897-->
