Mon scooter est très lents au démarrage puis vers 25-30 km/h il accélère d'un seule coup. je peux presque le retenir a l'arrêt. j'ai démonté le carter du kick quand le scooter est en marche et j'ai vu que l'embrayage tournais tout seul je voudrais savoir pourquoi ?
Nitro 2006:
50 top perf
Embrayage d'origine
full ressort rouge malossi
Variateur malossi multivar galet de 4.3g
Pots yasuni z
carburateur 17.5 Dell'Orto
J'ai essayé avec des blanc le scooter vibre beaucoup et si j'accélère il cale
Et j'ai testé différents grammages pour les galet de 3.9 à 4.7 et il n'y a aucune différence.
il y a 14 minutes, fred82000 a dit :
alors il te faut galet de 4,5 et ressort full blanc tu verra que sa ira bien mieux ton souci sera régler
le fait de calet ces pas du au ressort ou galet mais ton carburateur qui et pas bien régler ou a un souci
pour te dire moi je suis en kit 50alu bidalot sur mon nitro et j'ai ressort de poussée jaune ressort embrayage vers et ces niquel juste mes galet trop lourd de peux toi tu as clairement un souci de réglage et ou courroie user
il y a 9 minutes, fred82000 a dit :
Courroie neuve mais un peu trop épaisse et courte sinon le scoot tourne très bien et a pas mal de reprises après la je viens de regarder ma cloche touche légèrement mon embrayage d'où le faite qu'elle tourne mais ça explique toujours pas pourquoi j'ai zéro pêche au démarrage
Il y a 2 heures, nitro 71 a dit :
je te les dit plus haut ressort bien trop dur et galet pas bon
Il y a 2 heures, Max Blackbird a dit :
Ressort rouge avec cylindre d'origine ! :laugh:
Cylindre "d'origine" qui tape du 95 alors que la courroie est trop courte et s'arrête au milieu du variateur
Il y a 5 heures, fred82000 a dit :
Normalement je roule avec des 4.5 la j'ai juste essayé de baisser un peu pour voire le changement qui est lui inexistant pour le ressort d'embrayage jaune c'est peut-être possible qu'il sois bon mais c'est le seul que j'ai pu essayé mais par contre le ressort de poussée rouge lui est nécessaire
Il y a 10 heures, nitro 71 a dit :
monte une courroie neuve de bonne longeur et tu verra que sa ira mieux
en ressort ces du blanc necessaire pas rouge mais vue que tu veux pas écouté on te laisse a ton délir aller bye
Il y a 7 heures, fred82000 a dit :
A aucun moment je pars dans un délire avec ce que j'ai sur le scooter je ne peux pas mettre des ressorts blancs le scoot ne marche pas du tout avec mais avec la bonne courroie et tout le tralala qui va avec peut-être que les blancs conviendrait.
Merci pour t'es réponses en tout cas
Il y a 15 heures, nitro 71 a dit :
monte une courroie neuve de bonne taille et tu verra que les blanc iron super bien
  • Merci 1
