Bonjour je vient sur se forum assez souvent pour m'aider mais la je n'est pas trouvé la solution à mon soucis donc je viens de changer mon pot d'échappement et mon piston cylindrée segments et j'ai tout remonter caler et en voulant le démarrer il n'a pas voulu  j'ai ensuite vérifié ma bougie antiparasite et la tout été nickel mis à part que la bougie été sec du coup je me suis renseigné sur des forums et j'ai essayé d'injecter de l'essence par le trous de la bougie et remonter la bougie et l'antiparasite et j'ai essayé de démarrer et au moment la le à pétarder un peu sans démarrer et hier soir j'ai démonter mon carburateur et injecter de l'essence direct par la pipe juste pour voir si ça vien pas du moteur et la en essayant de démarrer j'ai le moteur à encore pétarder sans démarrer et il m'a fait une flamme qui sorter de la pipe d'admission j'ai réfléchis de ou ça pourrait venir mais je ne voit pas donc je me tourne vers vous pour m'aider j'espère que vous pourrez m'aider pour ma panne merci de vos réponses
Oui c'est ça j'ai un sym X-Pro
Mais je pense que tu as raison parceque quand j'ouvre mon cache de la soupape d'échappement j'ai de l'huile qui coule donc je crois que je suis bon pour des soupape du coup
Un conseil au changement des soupapes: pense à les roder, très important.
Vérifie également que les sièges des soupapes dans la culasse ne soient pas abîmés.
Salut  à toi je te réponds aujourd'hui j'ai pas eu le temps hier
il y a pas de souci je vérifirer mes sièges mais j'ai découvert aussi que je n'avais pas de compression et j'ai changé tout mes joint et j'ai remonter la segmentation correctement et est-ce que tu pense que ça peut provenir des soupape ?
Merci pour les réponses
Modifié par Clement54000
il y a 6 minutes, Clement54000 a dit :
Fort probable...
il y a 24 minutes, Clement54000 a dit :
Je vais recommander une culasse complète sur essypart  et je vous tien au courant de mon souci si c'est régler ou pas
Tu peux commander une culasse complète, mais dis-toi bien que de toute façon, il faudra roder les soupapes.
De plus, la culasse nue coûte un pont: plus de 240€.
Tu peux prendre cette culasse:
CULASSE TNT MOTOR/BOSTON/HALO/SYM/PEUGEOT (XS1P37QMB) - scooty?
Il faudra juste faire attention à un détail: si tu as une sonde de température sur la culasse, il est probable qu'elle ne soit pas adaptée à cette culasse.
C'est sympa merci j'ai vu ça elle coûte un bras du coup je vais passer par le lien que tu as lit et je vais regarder pour retrouver une sonde de température adaptée à la culasse merci de ton aide
Je reviens ici quand j'aurai reçu les pièces et monter pour vous dire si ça fonctionne
Bonjour à vous
Bon bah je crois que mon soucis vien pas des soupape j'ai acheté une culasse j'ai de l'aire quie t aspiré par la pipe d'admission ce qui était pas le cas avant mais j'ai toujours pas de compression vous croyez que si je remonte le cylindre piston d'origine ça peut fonctionner ?
Merci a vous de vos réponses
Il y a 3 heures, Clement54000 a dit :
Bonjour à vous
Les soupapes sont rodées? Le jeu est bon?
Il y a 22 heures, Kaga a dit :
A tout hasard le calage ditrib est fait dans les règles ?  Tu sens de la compression quand tu actionne le kick ou pas du tout ?
Mon calage distrib et fait dans les règles justement je les refais et quand j'actione le kick j'ai aucune compression et au lieu d'aspirer l'air par la pipe d'admission il la rejeté est-ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît ? Parceque j'en ai vraiment marre de se scooter je vous jure
Merci pour l'aide que vous m'apporter
