Bonjour j'ai un souci avec mon piwi80 qui ne prend pas les tours en vitesse 1/2 et 3.
La moto roule mais elle galère comme si elle broutaient, j'ai déjà effectué des choses sur la moto comme changement piston cylindre, nettoyage carbue et filtre, nettoyage du réservoir et vérification pipe d'admission.
Je ne sais plus quoi faire j'ai besoin d'aide
merci pour vos réponses
bonjour une fois le cylindre piston changer il faut faire un réglage carburateur
si malgré nimporte quel réglage ça change rien il faudrais voir si la bougie et bonne ou bien que aucun autre joint ne sois mort
