Bonjour j'ai ajouté un pot scr corse sur ma 50 d'origine.rouler très bien pendant 4mois.puis depuis elle broute quand je passe mes rapport puis repart à fond.et des que je lâche les gaz elle cale directement faut remettre les gaz à fond pour kel raparte.j'ai nettoyer le carburateur changer les joints du cylindre.la bougie est noir.s'il vous plaît pouvez vous me conseiller merci
2 réponses à cette question
si après avoir monter le pot tu avais fait un bon réglage carburateur et que la sa ne vas plus ces que tu as sois une prise d'air sois tu nous dit pas tout et a pas fait de réglage carburateur et il te faut en faire un
