Bonjour, j'ai un booster après 2004 depuis quelques temps ma batterie se décharge et mes ampoules avant et arrière crame j'ai donc changé de batterie rechargé et sa fais pareil, j'ai changé le régulateur de tension pareil et j'ai changé la bobine d'allumage et la même chose a chaque fois perte de batterie et ampoule qui crame pouvez vous m'aider à trouver le problème
pour moi ces la masse pas la bobine que la bobine tu aurais plus d'étincelle donc le scoot ne roulerais pas
après pour tester cette masse je ne vis pas trop
au pire des cas fait une masse cadre moteur toi avec deux cosse et du fil voir si ça va mieux ou pas
Il y a 1 heure, fred82000 a dit :
Ok merci je vais essayer, mais pour faire une autre masse je prends des files et les connect au même emplacement que ceux d'origine
Il y a 3 heures, fred82000 a dit :
non tu te prend sur une vis du carter de kik et lautre ailleurs sur l cadre bien sur tu poncera pour viré la peinture que sinon sa fera pas contact
D'acc merci et après je les branches ou c'est deux files
Il y a 9 heures, mbk booster spirit a dit :
tu le branche comme je dit un bout cotè carter de kik lautre bout sur le cadre
Salutations.
Est-ce que tu as mesuré la tension à l'alimentation du phare?
Tu dis avoir changé le régulateur, c'est bien le même? J'ai déjà vu des régulateurs identiques dont le branchement était différent...
Il y a 13 heures, fred82000 a dit :
D'acc je vais essayer sa encore merci
Il y a 12 heures, Alain a dit :
Salutations.
Slt nn j'ai pas mesuré la tension,
Et ui j'ai prix le même identique
Après ce que je voulais dire c qu'il faut pas branché sur faisceau électrique ou batterie ?
Il y a 9 heures, fred82000 a dit :
non tu as juste a brancher comme je tes expliqué si il aurais fallut le brancher ailleurs je te l'aurais dit
Ok sa marche la je les mis en place je reçois des ampoules dans la semaine et je te tiendrai au courant
Le 09/01/2023 à 20:34, fred82000 a dit :
tu nous re dit et si jamais on verra comment aider plus
Bonjour j'ai fait le test sur trois jours et rien n'a cramé ça a l'air de marcher pour l'instant merci de ton aide
J'ai un autre problème j'aimerais installer un limitateur de tour je voudrais savoir qu'elle file va du CDI au stator d'allumage sur la notice c'est marqué rouge blanc mais impossible de le trouver au niveau du cdi
il y a une heure, fred82000 a dit :
un limiteur de tour sa sert a rien le flic il vois une modification tel que le pot plus origine il fou une amande il cherche pas a comprendre
et puis jen et jamais monter
Ui c sur mais s'il te mets sur le banc de t'est
Il y a 4 heures, mbk booster spirit a dit :
ta pas le temps de mettre la bride il le te dira lui je met le scoot sur le banc de test donc inutile ta bride je te le dit clairement jen et eux des contrôle et amande
la dernière en date il mon choper a 72kmh sur leur appareil de vite les motard du coup amande juste pour le pot mais amande quand même
Modifié par fred82000
Il y a 2 heures, fred82000 a dit :
la dernière en date il mon choper a 72kmh sur leur appareil de vite les moteur du coup amande juste pour le pot mais amande quand même
Ah ui ok
Il y a 1 heure, mbk booster spirit a dit :
Ah ui ok
ça fait plus de 15 ans que je modifie des moteur de scoot pour prendre de la vitesse donc des amande et contrôle et jen passe jen et eux donc les limiteur ça me fait rire
j'ai foutu le mien de bride que mon allumage mvt me le propose mais ces juste pour faire jolie
Nn mais après je pensais sa m'aurait servis en ville surtout mais aupir pgv je peux faire sans et comme sa je peux me monter un mvt
il y a 44 minutes, mbk booster spirit a dit :
Si je monte un premium je le bride pas
si tu monte un prémium tu peux mettre la bride brancher par inteurpteur ce qui fera que tu pourra le brider quand tu veux si un jours tu voudrais le bridé
