Depuis quelque temps mon kisbee rs 4t qui a 13 000 km a une sorte de bruits on dirait que quelque chose se balade dans le carter de transmission mais il n’y a rien le bruit s’accentue dans les montée et une petite perte de puissance est-ce que quelqu’un s’aurais d’où ça peut venir
Salut, regarde coter variation et allumage ci tu n'a pas de fuite au spi, bien sur faut démonter le variateur est allumage et tu regarde ci ton spi est pas humide ou trace d'humidité au tour, en même temps regarde ci ton vilebrequin ne bouge pas un peu, des deux coter également.
Salutations.
Quand est-ce que le dernier entretien a été effectué?
J'ai deux possibilités: soit les galets sont usés, soit le roulement de vilebrequin côté variateur est en train de lâcher.
