Dargri Posté(e) le 7 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2023 Bonjour j’ai un kisbee 2t j’ai changé de vilebrequin et mis un 70top j’avais mis un gicleur de 82 sur mon carburateur de 17,5 je trouvais que c’était un peu pauvre alors je suis passé en 85. Quand j’ai voulue le redémarrer ma couronne de démarreur a cassé donc je l’ai remplacé par des rondelles et depuis il ne veut plus redémarrer
sebdu10 Posté(e) le 7 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2023 Salut, ta couronne entraine quelque chose pour démarrer?, je connais pas ton scoot mais on peut trouver le souci. une photo serait pas mal aussi
Yannou.v2 Posté(e) le 21 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2023 (modifié) Le 07/01/2023 à 13:39, Dargri a dit : Bonjour j’ai un kisbee 2t j’ai changé de vilebrequin et mis un 70top j’avais mis un gicleur de 82 sur mon carburateur de 17,5 je trouvais que c’était un peu pauvre alors je suis passé en 85. Quand j’ai voulue le redémarrer ma couronne de démarreur a cassé donc je l’ai remplacé par des rondelles et depuis il ne veut plus redémarrer Salut, regarde si ton joint spy juste derrière n’a pas mangé des éclats de couronne, c’est possible que t’es une prise d’air, pour vérifier, tu contrôles le joint visuellement , essaie de le démarrer avec le starter, et si ça démarre toujours pas, mais ta main devant le carburateur tout en fesant tourner le moteur 5-6 tours et tu réessayent en enlevant la main, si ça démarre (même pas longtemps)c’est que c’est trop pauvre donc probablement une prise d’air , je te conseille aussi d’augmenter ton gicleur, ça me paraît pauvres, j’ai le même moteur ,même cylindre ,même carburateur , gicler 88 c’était limite j’ai actuellement un 92 (pot détente) Modifié le 21 janvier 2023 par Yannou.v2
