bibiptk83 Posté(e) le 14 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2023 bonjour j’ai un runner 50sp de 2014 qui ne veut plus démarrer. cette après-midi j’ai démarré rouler avec 50m puis c éteint et n’a plus démarré sur le coup j’ai démonter la bougie (qui était noir) je l’ai nettoyé et n’a toujours pas démarrer. pensez vous que c peut être un pré serrage ? merci pour votre aide
sebdu10 Posté(e) le 14 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2023 Salut, teste une autre bougie, ensuite regarde ta masse, ci elle est bien fixer, tu as de l'étincelle a ta bougie?
bibiptk83 Posté(e) le 14 janvier 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 14 janvier 2023 je viens de descendre le démarrer y l’a démarrer mon kick reste en bas (peut être le rocher de kick) mais c éteint 2min après donc oui j’ai de l’étincelle
bibiptk83 Posté(e) le 15 janvier 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 15 janvier 2023 Il y a 9 heures, sebdu10 a dit : Salut, teste une autre bougie, ensuite regarde ta masse, ci elle est bien fixer, tu as de l'étincelle a ta bougie? je viens de descendre le démarrer y l’a démarrer mon kick reste en bas (peut être le rocher de kick) mais c éteint 2min après donc oui j’ai de l’étincelle
Alain Posté(e) le 15 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2023 Salutations. Le souci vient peut être de l'arrivée d'essence. Je sais que les Runner SP sont équipés d'une pompe qui amène l'essence du réservoir au carburateur, celle-ci peut déconner. Un test simple: tu prends une grosse seringue alimentaire, tu emboîtes un morceau de durite d'essence, turaccordes à l'arrivé d'essence du carburateur, et tu mets de l'essence dans la seringue. Si ça tourne correctement, c'est que la pompe déconne.
sebdu10 Posté(e) le 15 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2023 pour ta boîte a kik, graisse le ressort a l'intérieur et ta noix de kik
