problème de ralent sur scooter kisbee 50cc 4temp
Bonjour à tous le monde, j'ai un problème sur mon scooter : il démarre sans aucun souci. Il fait des hauts et des bas puis d'un seul coup il accélère. J'ai changé la pipe car la mienne était fissurée et j'en ai monté une universelle car il n'y en avait pas d'origine. Est ce qu ça peut venir de là. Merci de votre réponse.
3 réponses à cette question
Il y a 15 heures, jm30 a dit :
effectivement une prise d'air ou ton câble accélérateur reste coincer et ton boisseau ne redescend pas et la plupart du temps, c'est galère a trouver de l'origine, c'est plutot de l'adaptable ou origine ça coûte une blinde, donc pas de soucis pour l'adaptable et je doute effectivement que tu es changer le joint comme Fred le dit
bonjour fred est sebdu merci de vos réponse la pipe c'est le mécano qui me la monté ainsi que la cal et les joints sont neufs monter avec de la pate quand ça  commence à ma le faire on m'a dit de changer la câble accélérateur c'est ce que j'ai fait  quand j'avais l'ancienne pipe ça me le faisait pas
