Bonjour j'ai un gros problème dont je ne trouve pas la panne j'ai le scooter qui c'est arrêté et depuis plus rien ne fonctionne que ce soit électrique donc jauge essence phare clignotant compteur etc et ne démarre pas au crick j'ai changé charger la batterie changer la bougie anti parasite et toujours rien il n'y a même pas étincelle a la bougie et électriquement striquetement rien si vous pouvez me donner votre avis merci l'équipe .
Le 16/03/2023 à 07:51, johndel a dit :
Salut, je conseille de regarder ta masse ci elle est bien fixer et quel fait bien contact, ci oui, test un autre CDI
Déjà eu ce coup vérifie les connecteur du neymane si il font bien contacte, pas juste si il est bien enclancher, si les fiche des connecteur sont bien enfoncer
