dadidou92 Posté(e) le 22 mars 2023 Signaler Posté(e) le 22 mars 2023 Bonjour j'ai un problème avec un django 4 temps peugeot annee 2019 injection enf ait il demarai bien bien qu'il y avai petite fuite huile donc on a changer le joint carter huile sans séparer le moteur et ensuite on ouvert la boîte a kick car on voulais reparer le kick mais la le scooter ne démarre plus. a votre avis dou cela peu til venir en sachant que le proprietaire du scooter a abîmer le filetage du trou de culasse et aussi que le joint spi cote variateur mort dailleur lhuile arrivai passer a travers. pensez vous que cela vien des joint spy?
Alain Posté(e) le 22 mars 2023 Signaler Posté(e) le 22 mars 2023 Salutations. C'est le joint du carter derrière le stator qui a été remplacé? Si oui, tu as dû démonter l'allumage, est-ce que tout a bien été remonté? Le joint spi défaillant ne provoque qu'une fuite d'huile, il n'empêche pas le moteur de tourner (sauf s'il n'y a plus d'huile dans le moteur...)
dadidou92 Posté(e) le 22 mars 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mars 2023 non le joint carter huile sur un django 4 temps injection d'accord donc les joints spy ne font pas de sprise dair aussi sils sont plus etanche? oui le problème tete de soupape déchappement tordu a cause du bloque-piston de maleur
