dadidou92 Posté(e) le 22 mars 2023 Signaler Posté(e) le 22 mars 2023 Bonjour je voudrais savoir si quelqu'un s'y connaît en bloque-piston savoir si c'est normal que un bol piston il peut tordre la tête d'une soupape d'échappement en vissant dedans. Et quel est le meilleur moyen pour bloquer un piston pour resserrer par exemple variateur ou l'allumage est-ce que c'est la déboulonneuse tout simplement sans bloquer le piston où il faut absolument bloquer le piston merci de vos réponses.
Alain Posté(e) le 22 mars 2023 Signaler Posté(e) le 22 mars 2023 Salutations. Un bloque piston peu plier les soupapes car il passe entre elles, et vu qu'elles sont quasi tout le temps ouvertes, le risque est très élevé... La déboulonneuse seule suffit à serrer le variateur/l'allumage. Il existe aussi cet outil pour caler la joue xise et serrer l'écrou de variateur: Outil bloque variateur Sym mio Peugeot Tweet Symphony 4t (piston diam 37) au prix de 19,90 € Buzzetti disponible chez MOTORKIT
dadidou92 Posté(e) le 22 mars 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mars 2023 merci bien donc en gros un bloque piston c'est une saloperie? à l’instant, dadidou92 a dit : merci bien donc en gros un bloque piston c'est une saloperie? ca me rend fou davoir abîmer la soupape juste pour changer le joint de carter droit alors que j'ai une debouloneuse pourtant men suis servi plusieur fois du bloque piston
