scooter mbk - yamaha problème vilebrequin et roulement booster
Onze
Bien le bonjour
Auriez vous des technique pour finir de rentrer un roulement sur un vilebrequin
Car au montage du vilebrequin sur mon carter ( avec le roulement sur le carter bien sur ) je nest pas du assez le chauffer ce qui fait qui n'est pas entierement rentrer y doit me rester 1 ou 2 cm je bloque depuis 2 3 jour je trouve aucune technique,  au congelateur , taper au marteau ( en plastique ) avec une cale en bois , rechauffer ...
Merci
Ps: tout est de la bonne taille et se sont les bonne pièce
Me revoila j'ai pris une clavette decaler du coup je vous est ecouter , par contre quand je roule j'ai l'impression y donne pas tous ce qui la le kit , j'ai acheté une big valve ça pourrait venir de sa ? déjà le scooter accélère pas fort tout de suite ensuite des qu'il monte dans les tour je vais pour reaccélère et la il broute
PS: kit 70cc Stage6 fonte pot yasuni c16 carburateur 21 pwk gicleur de 120 big valve et j'ai mis des galet de 5g variation origine
Je pense mettre une valve plus petite je vais acheter une variation et embrayage toute neuf avec une nouvelle transmi et racheter des galet plus petit
joint au niveaux du cylindre la ou se fixe le pot il faut lâcheté séparément
sur ton 21 pwk si tu as un puis d'aiguille en 30 troup passe en 8 troup et passe en gp de 105 tu verra ça sera bien mieux
puis d'aiguille ce nomme aussi diffuseur
  • Merci 1
Oui tinquete je voie ou il se met mais je le trouve pas sur maxiscoote le join
Je regarderai demain si c'est un 30 trous ou pas " gp " gycleur ? 105 je dois avoir sa et pour la big valve je peux la laisser je risque pas davoir de problème avec ?
  Le 19/05/2023 à 18:24, fred82000 a dit :
pas de souci avec et ces quoi que tu trouve pas le diffusuer si oui il en on en polini
le gp ces gicleur principal oui
si je te dit de changer le diffusuer ces que d'origine il y a trop de troup et ça fait giclé de lhuile partou
pour le joint montre en photo la parti ou tu veux le mettre je te dirais ou le trouver et si aussi il y en a bien un
d'accord merci bien je tenverrai la photo plus tard , et pour le diffuseur j'ai trouver tinquiete, d'accord c'est pour sa le pot crache de l'huile de partout ,
  Le 19/05/2023 à 19:51, Onze a dit :
oui tout a fait j'avais le même souci jusqua peux ou un mec m'a dit ton diffusuer et pas bon sûrement du coup j'ai tester sa je suis en fin de réglage carburateur et le scoot et bien plus réactif
réglage carburateur a revoir oui
après perso je virerai  la big vavle .. je mettrais une pipe adm mvt ( identique a celle d'origine juste prendre le bon diamètre pour lui associer le pwk
pour le joint de pot si il y a na un de livree avec mais le mieux et que tu prenne un autre ;)
  Le 22/05/2023 à 12:46, dada65 a dit :
Je pensais faire sa pour la pipe d'adm , et oui le réglage je galère un peu , et le pot je les recu sans joint :)
  Le 19/05/2023 à 20:38, fred82000 a dit :
du coup j'ai regarder j'ai un 8 trous
  Le 23/05/2023 à 08:52, fred82000 a dit :
sa ta un 8 troup tu ne devrais pas cracher lhuile partou comme moi ça a fait a cause d'un diffuseur en 30 troup
Peut être j'ai mis trop d'huile dans le mélange
  Le 23/05/2023 à 12:06, Onze a dit :
Mais l'huile se crache au niveau du pot d'échappement et le cylindre , c'est ce qui ma fait penser qui manquerai peut être un joint
Ah oui aussi j'ai reussi à faire des trace de chauffe Mddr j'ai bien reflechi et j'ai pas trouver ou compris comment j'ai fait à part le réglage carburateur
  Le 23/05/2023 à 14:19, fred82000 a dit :
si tu es mal régler en carburation ces sur que tu vas avoir une surchauffe et tout serré a force
c'est pour sa je galère a le régler j'ai essayé tous les gicleur j'ai rouler un petit peu pour essayer pareil pour les vise dair et de ralenti un demi tour a chaque fois il y a quoi qui peu jouer sur le réglage carburateur ?
  Le 23/05/2023 à 15:03, Onze a dit :
passe en section tutoriel et guide pratique tu as un super tutoriel sur le réglage carburateur tu en sera plus sur le réglage et sera aussi comment faire ton réglage
  Le 24/05/2023 à 15:12, fred82000 a dit :
oui tu trou sa ici sur le forum tu vas en section tutoriel et guide pratique tu cherche dedans il y a un super tutoriel sur le réglage carburateur
j'ai trouver tutoriel et guide mais je trouve pas un tutoriel pour le réglage carburateur pwk dedans , je pose un nouveau sujet ?
  Le 05/06/2023 à 13:55, Onze a dit :
non tu retourne en tutoriel et guide pratique et tu cherche le tutoriel sur le réglage carburateur qui es le même pour du pwk ou non
  Le 07/06/2023 à 11:25, fred82000 a dit :
si tu le sent a longle soois tu passe un coup de rodoir et ces bon en changent de segment piston sois cers mort et poubelle
Vraiment pas beaucoup je sens qui a une retenu mais très peu , et rodoir j'ai pas à mon avis poubelle
<--notPub 79996-->
