2 réponses à cette question
Le 24/04/2023 à 03:44, jadoukaD a dit :
bonjour je voudrai savoir quel gicleur et quels galets mettre pour un pot sito sur citystar c'est un 2017 IL a 19 400 KM
merci
salut, sa dépend de la configuration de ton scoot
déja au vue des kilométrage du scoot une révission et à faire si jamais fait comme sa tu re part sur une base propre
donc filtre à air bougie galet courroie piston segment joint haut moteur neuf avec cage a auiguille et aussi huile de transmi neuve
pour ta question vue que c es juste le pot sito tu laisse tel quel comme monter en usine
