bonjour j’ai besoin de vous s'il vous plaît
Mon Spirit monte à 65 vitesse max mais logiquement je dois aller plus vite ou pas ? Si oui dit moi comment
Ma configuration :
Kit 50 Malossi (fonte)
carburateur 17,5 avec gicleur 95
Boîte à aire d’origine ( juste débridé)
Galet de 4g
Embrayage top perf avec ressort jaune
Ressort de poussr blanc
Pot Léo Vince débrider
15 réponses à cette question
Il y a 3 heures, Tintin723 a dit :
Ma configuration :
Galet de 4g
Bonjour
Nul besoin d,écrire en gros sa donne l',impression que tu hurle
Un gicleur trop gros te fera consommer plus et baissera ton régime moteur.
Un embrayage ne fera pas augmenter ta vitesse de pointe, vaux mieux investire dans un variateur qui lui améliora les performance du scooter.
Huile semi-synthétique, gicleur de 85 dans un premier temps, puis au bout de plusieurs km regarde la couleur de la bougie. Si elle est couleur brique c'est parfait
Noir trop riche
Clair trop pauvre.
Kit malossi et carburateur 17,5 ressort de poussée malossi jaune recommander
Modifié par Guigui802
Salutations.
Des galets de 4g me paraissent bien légers pour aller avec un pot Leovince. Quelle est la largeur de la courroie.
Le 10/05/2023 à 11:04, Guigui802 a dit :
Son carburateur est certainement un PHBN, et ça tourne sur des gicleurs assez gros d'origine, rien d'étonnant donc.
il y a 16 minutes, Alain a dit :
Salutations.
Oui maintenant je roule avec un pot Yasuni z
et mon carburateur c’est bien un PHBN
Il y a 6 heures, Tintin723 a dit :
Tu as bien retiré la seconde bride dans le silencieurx?
Le 15/05/2023 à 19:03, Alain a dit :
Qu’elle seconde bride ?
Bah j’ai retirer la bride à l’entre du pot et dans le silence
il y a 14 minutes, Tintin723 a dit :
Les lamelle de clapet on était vérifier?
à l’instant, Guigui802 a dit :
j’ai mis les lamelles de clapet que j’ai reçu avec le kit car j’ai des lamelle Malossi qui sont petit
Quand ton moteur est à fond, ton moteur hurle , ou ne monte pas assez dans les tour?
il y a 2 minutes, Tintin723 a dit :
Bah genre au début il monte dans les tours et puis car j’arrive à 65 il se stagne
il y a 1 minute, Tintin723 a dit :
Possible que le ressort de poussée jaune sois trop dur tu as essayer le blanc?
Je suis déjà en ressort de poussée blanc avec ressors d’embrayage jaune
il y a 1 minute, Guigui802 a dit :
Et en galet je suis en 5,7
à l’instant, Tintin723 a dit :
Vazi
Pardon je rectifie prend un marqueur faire un trai sur ta joue mobile et fais un tour après ton petit tour tu pourras voir jusqu'où ta courroie monte
J’avais comprit
