kalhey59 Posté(e) le 21 mai 2023 Signaler Posté(e) le 21 mai 2023 Bonjour/Bonsoir Alors je me tourne vers vous car vous êtes ma dernière solution Voilà j'ai eu un petit problème avec mon zip. Durant un trajet ma boîte a kick ma complètement lâcher , après vérif mon variateur était HS (partais en morceaux) et après ne démarrait plus du tt. Du coups j'ai acheté est posé mon nv variateur. Mais le prblm est que MTN mon scooter ne démarre plus du tout !! J'ai changé batterie,bougie j'ai vérifié les étincelles et il a encore de la compression donc je ne vois pas où peut être le prblm... Merci de bien vouloir m'aider à résoudre le problème vous le sauverait la vie , car je veux pas du tt m'en séparer...
Kaga Posté(e) le 21 mai 2023 Signaler Posté(e) le 21 mai 2023 Salut, Ton joint spi du coté du variateur il n'a pas été abîmé par la casse de ton variateur ? L'essence arrive bien dans le carburateur puis au cylindre ?
kalhey59 Posté(e) le 21 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2023 Nn j'ai changé tt le variateur, et oui l'essence arrive bien je ne vois pas d'où ça peut venir , j'ai même forcé le démarrage avec le filtre à air mais rien à faire... il y a 7 minutes, Kaga a dit : Salut, Ton joint spi du coté du variateur il n'a pas été abîmé par la casse de ton variateur ? L'essence arrive bien dans le carburateur puis au cylindre ? Nn j'ai changé tt le variateur, et oui l'essence arrive bien je ne vois pas d'où ça peut venir , j'ai même forcé le démarrage avec le filtre à air mais rien à faire...
Guigui802 Posté(e) le 21 mai 2023 Signaler Posté(e) le 21 mai 2023 il y a 36 minutes, kalhey59 a dit : Bonjour/Bonsoir Alors je me tourne vers vous car vous êtes ma dernière solution Voilà j'ai eu un petit problème avec mon zip. Durant un trajet ma boîte a kick ma complètement lâcher , après vérif mon variateur était HS (partais en morceaux) et après ne démarrait plus du tt. Du coups j'ai acheté est posé mon nv variateur. Mais le prblm est que MTN mon scooter ne démarre plus du tout !! J'ai changé batterie,bougie j'ai vérifié les étincelles et il a encore de la compression donc je ne vois pas où peut être le prblm... Merci de bien vouloir m'aider à résoudre le problème vous le sauverait la vie , car je veux pas du tt m'en séparer... Bonjour A tu de l'essence qui coule coter variateur? Ta bougie est bien humide quand tu essaie de démarrer Vérifie ça Puis essay de démarrer avec du star pilote.
kalhey59 Posté(e) le 21 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2023 Il y a 1 heure, Guigui802 a dit : Bonjour A tu de l'essence qui coule coter variateur? Ta bougie est bien humide quand tu essaie de démarrer Vérifie ça Puis essay de démarrer avec du star pilote. Alors je viens d'essayer est toujours pas , un de mes amis qui si connais un peu m'a dit que même lui ne comprenais pas... Et j'ai fait l'état des lieux avec un mec qui fait "garagiste au B" et il m'a dit que ça risquerait de me coûter un bon billet... Je pense que c la fin pour mon p'tit zip... :'(
Guigui802 Posté(e) le 21 mai 2023 Signaler Posté(e) le 21 mai 2023 il y a une heure, kalhey59 a dit : Alors je viens d'essayer est toujours pas , un de mes amis qui si connais un peu m'a dit que même lui ne comprenais pas... Et j'ai fait l'état des lieux avec un mec qui fait "garagiste au B" et il m'a dit que ça risquerait de me coûter un bon billet... Je pense que c la fin pour mon p'tit zip... :'( Il y a 3 panne possible sur 2t Électrique, mais tu as une belle éteincelle Il y a admission arriver d'essence air etc... Ensuite la mécanique. Pas vraiment une panne mais les mecano débutant ne le savent pas forcément pas de pot le scoot démarre pas Juste pour savoir quand ton variateur t'as lâcher le scooter à ralenti fortement? Sinon au pire des cas tu achète un moteur complet reconditionner entre 150/200€ Ou un zip pour pièce moteur tournant sur fb market ou leboncoin entre 200 et 400€ celon l'état.
kalhey59 Posté(e) le 22 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mai 2023 Il y a 7 heures, Guigui802 a dit : Il y a 3 panne possible sur 2t Électrique, mais tu as une belle éteincelle Il y a admission arriver d'essence air etc... Ensuite la mécanique. Pas vraiment une panne mais les mecano débutant ne le savent pas forcément pas de pot le scoot démarre pas Juste pour savoir quand ton variateur t'as lâcher le scooter à ralenti fortement? Sinon au pire des cas tu achète un moteur complet reconditionner entre 150/200€ Ou un zip pour pièce moteur tournant sur fb market ou leboncoin entre 200 et 400€ celon l'état.oui Oui le scoot a ralenti, il mettait des petits accous et je pas dépasser 30km/h
Kaga Posté(e) le 22 mai 2023 Signaler Posté(e) le 22 mai 2023 Verifie si t'a pas de prise d'air sur tes joints spi de vilebrequin et d'allumage, ainsi que sur ta pipe d'admission
Guigui802 Posté(e) le 22 mai 2023 Signaler Posté(e) le 22 mai 2023 Il y a 7 heures, kalhey59 a dit : Oui le scoot a ralenti, il mettait des petits accous et je pas dépasser 30km/h ce que j'aimerais savoir c'est si il a decelerais ou si il y a eu un fort ralentissement comme si le moteur bloquer?
kalhey59 Posté(e) le 22 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mai 2023 il y a 5 minutes, Guigui802 a dit : ce que j'aimerais savoir c'est si il a decelerais ou si il y a eu un fort ralentissement comme si le moteur bloquer? Non il décélérais pas mais oui après 300m il s'est comme éteint...
Guigui802 Posté(e) le 22 mai 2023 Signaler Posté(e) le 22 mai 2023 il y a 1 minute, kalhey59 a dit : Non il décélérais pas mais oui après 300m il s'est comme éteint... On vas mettre la panne mécanique en attente pour le moment. Vérifier que la boîte à air est bien fixer, vérifier si il y a pas de trou dedans Vérifier si les lamelle de clapper sont en bon état et si elles sont ferme et se referme bien et si il y a pas de jour Ensuite essayé de démarrer ton scooter à plusieur reprise et j'aimerais savoir si la bougie est humide ........ La on arrive à la parti mécanique mais avant d'aller plus loint j'aimerais savoir si tu as de bonne base en mécanique?
kalhey59 Posté(e) le 23 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mai 2023 Le 22/05/2023 à 16:11, Guigui802 a dit : On vas mettre la panne mécanique en attente pour le moment. Vérifier que la boîte à air est bien fixer, vérifier si il y a pas de trou dedans Vérifier si les lamelle de clapper sont en bon état et si elles sont ferme et se referme bien et si il y a pas de jour Ensuite essayé de démarrer ton scooter à plusieur reprise et j'aimerais savoir si la bougie est humide ........ La on arrive à la parti mécanique mais avant d'aller plus loint j'aimerais savoir si tu as de bonne base en mécanique? Nn pas du tout , je n'y connais rien chaque jours j'essaie d'apprendre en regardant des vidéos et mon garagiste me permet de rester à chaque fois pour m'expliquer ect Mais en allant vérif la boîte a air est pas du tt fixé donc je vais la remettre, regarder la bougie et je te dit quoi Merci encore de prendre du temps pour mon cas
Guigui802 Posté(e) le 23 mai 2023 Signaler Posté(e) le 23 mai 2023 il y a une heure, kalhey59 a dit : Nn pas du tout , je n'y connais rien chaque jours j'essaie d'apprendre en regardant des vidéos et mon garagiste me permet de rester à chaque fois pour m'expliquer ect Mais en allant vérif la boîte a air est pas du tt fixé donc je vais la remettre, regarder la bougie et je te dit quoi Merci encore de prendre du temps pour mon cas Insiste un peu pour démarrer quand tu aura bien mit ta boîte à air
kalhey59 Posté(e) le 23 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mai 2023 il y a 48 minutes, Guigui802 a dit : Insiste un peu pour démarrer quand tu aura bien mit ta boîte à air Ça marche je teste ça dans 30 mins et je repost pour te tenir au nouvelle
kalhey59 Posté(e) le 23 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mai 2023 Bon je vous tien au jus , alors j'ai essayé de le démarrer avec un peu de mal il c lancé !!! Mais le prblm ce que quand je le démarre il ne fait pas un bruit habituel il a un bruit chelou (on dirais qu'il sort de la boîte a kick) et 2s après il s'éteint
Guigui802 Posté(e) le 23 mai 2023 Signaler Posté(e) le 23 mai 2023 il y a 3 minutes, kalhey59 a dit : Bon je vous tien au jus , alors j'ai essayé de le démarrer avec un peu de mal il c lancé !!! Mais le prblm ce que quand je le démarre il ne fait pas un bruit habituel il a un bruit chelou (on dirais qu'il sort de la boîte a kick) et 2s après il s'éteint Déjà il démarre tu peux le démarrer sans le carter variateur et le démarrer avec le démarreur? Retirer la boîte a kick et le démarrer avec le démarreur
kalhey59 Posté(e) le 23 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mai 2023 il y a 43 minutes, Guigui802 a dit : Déjà il démarre tu peux le démarrer sans le carter variateur et le démarrer avec le démarreur? Retirer la boîte a kick et le démarrer avec le démarreur Au carter ou au démarreur il démarre c déjà une bonne nouvelle, Je vais voir ça demain et je te tien au jus ! Mais tu pense que c possible que le moteur soit serrer même si il démarre ?
Guigui802 Posté(e) le 23 mai 2023 Signaler Posté(e) le 23 mai 2023 il y a une heure, kalhey59 a dit : Au carter ou au démarreur il démarre c déjà une bonne nouvelle, Je vais voir ça demain et je te tien au jus ! Mais tu pense que c possible que le moteur soit serrer même si il démarre ? Un léger serrage est possible Mais je ne pense pas que que ce sois le cas actuellement, du moins trop tôt pour le dire. ce qui m'inquiète le plus pour le moment c'est le bruit dans la boîte à kick, Demain enlever la boîte à kick, vérifier si la boîte à air est toujours en place puis essay de démarrer, si il à du mal à démarrer essay avec du star pilote. Le but de cette manoeuvre est de voir si le problème viens du coter variateur ou si il vient de carter variateur ( boîte a kick ), et essayer de t'éviter un gros billet Mais j'ai vois que 2 possibilité. Demain que tu aura démarrer sans la boîte à kick, si tu entend toujours le bruit insiste pas et coupe tout de suite le moteur et tiens moi au courant.
fred82000 Posté(e) le 24 mai 2023 Signaler Posté(e) le 24 mai 2023 salut pour ton bruit rien de plus simple tu prend une clef tu fait tourné ton vilebrequin via lécrous qui te sert a fixé le variateur et si tu entend un bruit tu regarde ce qui pourré bougé ou frotté si tu as rien vue sur le premier test tu en fait un autre tu re monte le carter de kik avec plusieurs vis puis tu pousse le kik a la mains et écoute si la tu enten ton bruit suspect tu sera que ces niveaux carter de kik
kalhey59 Posté(e) le 24 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mai 2023 BONNE NOUVELLE !! La panne était la boîte a kick est à refaire complètement... J'ai fait un réglage carburateur (il fct comme au premier jours) , et je vais chercher ma nouvelle boîte a kick stap, Je vous tien au jus pour le reste merci encore de tte votre aide vous m'avez énormément aidé ! :*
Solution Guigui802 Posté(e) le 24 mai 2023 Solution Signaler Posté(e) le 24 mai 2023 il y a 6 minutes, kalhey59 a dit : BONNE NOUVELLE !! La panne était la boîte a kick est à refaire complètement... J'ai fait un réglage carburateur (il fct comme au premier jours) , et je vais chercher ma nouvelle boîte a kick stap, Je vous tien au jus pour le reste merci encore de tte votre aide vous m'avez énormément aidé ! :* Pas de soucis Et heureux de t'avoir fait économiser un gros billet.
kalhey59 Posté(e) le 24 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mai 2023 Il y a 5 heures, Guigui802 a dit : Pas de soucis Et heureux de t'avoir fait économiser un gros billet. T vrmt le boss merci encore !
