Bonjour, juste j'aurais besoin d'avis sur un problème. j'ai changé l'intégralité des roulements de transmission et lorsque je remets le carter de transmi, je vérifie si l'axe de transmi fait bien tourner celui de roue. Tout va bien, je mets les vis et là lorsque j'en sers 1 des 6 à fond il y a un sorte de "tic" et l'axe oppose une résistance énorme c'est impossible de le tourner à la main.. Cela le fait même si je change la vis que je sers
Je précise que j'avais lubrifier les axes mais que je n'ai pas essayer en remplissant le carter d'huile.
J'ai suivi des tutos et j'ai bien mis rondelles, les roulements etc
kayaoy
Merci à vous.
8 réponses à cette question
