scooter piaggio - gilera Pré serrage piaggio zip 2t
alexandrevaucelle35
Bonjour, j aimerais des avis s-il vous plait.
j'ai un piaggio zip 2t de 2018 qui avais 4000km quand je l ai acheté il y’a 1 an et demi( full origine juste débridé au variateur )  . j'ai direct mit un pot yasuni r avec les réglages fait par un garagiste : galets 5g ressort embrayage jaune et gicleur il ne sait plus trop entre 70-80.
Il a toujours bien roulé même si il galérait un peu au démarrage . ( pendant 1 an et demi ). Problème j'ai changé la courroie car elle avais peter, et le scooter mettaient énormément de temps à monter dans les tours comme si il étais pas du tout réglé alors que j avais juste changé la courroie et le lendemain, le scooter a caller ou jsp et le kick étais bloqué donc j'ai penser à un serrage . Mais après 2h il a redémarré j'ai donc rouler( pour le rammener chez moi) et il a refait pareil et le kick c'est encore décoincer après. J avais de l huile . Et quand j accélère la pompe à huile fait bien le mouvement . Voilà je sais pas du tout quoi faire si vous avez des questions si ce n'est pas clair!
salut , je pense qu'une bonne revise s'impose ,varia /carburateur /cylindre (il avais peut-être + que 4000 km vue l'année) une segmentation fatiguer te fait perdre des perfs . avec une amorce de serrage le moteur redémarre souvent. pour pas longtemps.
Salutations.
L'amorce de serrage est principalement due à une chose sur les Piaggio 2t: la courroie d'entraînement de pompe à huile qui casse.
Je te suggère de démonter le couvercle de kick et le variateur, et de vérifier la présence de la courroie.
<--Pubok 80387-->
