Mathiasabel11 Posté(e) le 11 juin 2023 Signaler Posté(e) le 11 juin 2023 Bonjour j'ai un yamaha bws 2009 modifié et mon problème est que j'arrive à le partir mais quand je met du gaz la roue arrière ne tourne pas et si j'arrête de mettre du gaz il s'éteint. J'ai aussi beaucoup d'huile qui sort du pot avec fumée blanche épaisse
Hugo3001 Posté(e) le 11 juin 2023 Signaler Posté(e) le 11 juin 2023 Alors pour la roue qui ne tourne pas c’est peut être ta courroie dans l’embrayage qui c’est couper mais sinon ça peut être dés galet trop usser mes le plus souvent c’est mes patin d’embrayage qui sont mort
fred82000 Posté(e) le 11 juin 2023 Signaler Posté(e) le 11 juin 2023 salut ton szouci et arrivée d'un coup ou bien tu as changer une pièce avant sa
Mathiasabel11 Posté(e) le 11 juin 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 11 juin 2023 il y a une heure, fred82000 a dit : salut ton szouci et arrivée d'un coup ou bien tu as changer une pièce avant sa Oui c'est arriver d'un coup du jour au lendemain au début il ne partait pas et j'ai réussi à le faite partir
fred82000 Posté(e) le 12 juin 2023 Signaler Posté(e) le 12 juin 2023 pour le coup démonte et regarde l'etat des clapet il son peux être mort tout ton souci une fois ça fait reviens nous dire si setais sa ou pas
Mathiasabel11 Posté(e) le 22 juin 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 22 juin 2023 Le 12/06/2023 à 11:30, fred82000 a dit : pour le coup démonte et regarde l'etat des clapet il son peux être mort tout ton souci une fois ça fait reviens nous dire si setais sa ou pas Non ce n'est pas ça
fred82000 Posté(e) le 22 juin 2023 Signaler Posté(e) le 22 juin 2023 il avais pas de jour ni rien donc il va falloir cherche aille tes joint son bon carburateur bien régler
Guigui802 Posté(e) le 23 juin 2023 Signaler Posté(e) le 23 juin 2023 Le 11/06/2023 à 19:50, Mathiasabel11 a dit : Bonjour j'ai un yamaha bws 2009 modifié et mon problème est que j'arrive à le partir mais quand je met du gaz la roue arrière ne tourne pas et si j'arrête de mettre du gaz il s'éteint. J'ai aussi beaucoup d'huile qui sort du pot avec fumée blanche épaisse Bonjour. Uniquement dans le cas où le moteur monte dans les tours et que la roue arrière ne tourne pas je suggère fortement d'ouvrire le carter variateur et d'inspecter les degats. Dans le cas contraire ne pas tenir compte de mon intervention.
