bonjour j’aimerai avoir votre avis s'il vous plaît
J’ai un Spirit avant 2004 et en vitesse de point c’est entre 75 et 80 km/h car chaque jour ça change et quand j’accepte il mets du temps à monter dans les tout genre je roule à 40 et après ça se mets à trembler sous mets pied puis sa monte dans les tours ( j’espère que vous allez comprendre ) et genre j’ai remarquer que ma courroi montais pas complètement dans le variateur genre il reste environ 5mm de trais de crayon
configuration :
- kit 50 malossi en fonte
- pipe d’admission d’origine
- lamelle de clapet en Carbone
- carburateur Dell'Orto 17,5
- gicleur 95
- boire à aire d’origine
- variateur d’origine débridée ( je pense car avant il y avais un kit 50 top perf )
- galet de 4,9g
- embrayage top perf
- ressort d’embrayage jaune top perf ( fournit avec l’embrayage)
- ressort de poussée jaune malossi
- courroi malossi
- pot yasuni z débrider
9 réponses à cette question
Il y a 3 heures, Tintin723 a dit :
configuration :
- gicleur 95
- galet de 4,9g
- courroi malossi
Bonjour
Fiou .... c'était pas facile à comprendre, sois ton correcteur d'orthographe est merdique, sois tu fait pas attention aux mot que tu utilise berf passons.
Gicleur de 95, commence par regarder la bougie la couleur de l'électrode dois être marron, si elle est noir baisse de gicleur.
Galet 4,9g tu peux nous expliquer
5g oui,, 4,5g oui, faire du 4,75g oui, mais 4,9.
Pour les vibration on verra après.
Il y a 6 heures, Guigui802 a dit :
Bonjour
Ouais désoler pour l’orthographe
oui la bougie est marron, fin je voulais de ses galet de 5g
Il y a 4 heures, Tintin723 a dit :
essaie des galets 4,5g si encore trop lourd passé au 4g
teste pas les galet commence par monter un ressort de poussée blanc max que tu as un pot yasuni z pas un yas r ou autre pot plus perfo
en galet ça sera du 4,7
tu verra une fois la variation mieux régler tu aura plus de vibration
il y a une heure, fred82000 a dit :
Je suis désoler mais J’ai pas trop compris, tu pourrai re m’expliquer ? Stp
Il y a 1 heure, Tintin723 a dit :
ces simple en ressort de poussée tu mets du blanc malossi en galet du 4,7g et tu verra que ça sera sûrement mieux et plus de vibration non plus
il y a 5 minutes, fred82000 a dit :
Vazi je vais essayer sa et même au niveau perf ?
