80 km/h en 70 top noir ??
Bonjour à tous !
Je possède une TZR 50 et récemment j’ai changé mon kit 70cc naraku par un 70 top perf. Je viens vers vous pour savoir si vous trouvez normal que je prennes seulement 80km/h alors qu’avec l’ancien je pouvais prendre 100km/h !
En terme de configuration :
carburateur 21 dell
BAA prépa
pot Giannelli 50/70 débridé
clapets carbone top perf
kit 70 top perf noir
Transmi 13/49 je crois
Pour le reste tout est d’origine
J’ai un embrayage MVT que je dois encore monter
J’ai également un CDI Doppler mais je le soupçonne d’avoir claquer ma bougie neuve après l’avoir monté (est ce possible ?)
Mon allumage est d’origine et neuf
Si vous avez une idée de ce qui pourrait clocher, n’hésitez surtout pas
5 réponses à cette question
Le 24/06/2023 à 00:55, ZelFunG a dit :
Bonjour à tous !
carburateur 21 dell
BAA prépa
Bonjour
La fonte te fait gagner en puissance mais peu en vitesse de pointe.
Si tu as assez de puissance tu peux mettre une couronne de 46 dents mais te fera gagner environ 5 km/h de base elle fais
Et si elle a encore beaucoup de couple essaie un pignon de 14 qui te fera environ 5km/h de plus mais rien ne vaut un alu pour monter dans les tour.
salut , ce n'est pas le même kit , revoie les réglage carburateur. 20 km/h d'ecart c'est beaucoup. le moteur prend bien ses tours max direct ?
Il y a 1 heure, Guigui802 a dit :
Bonjour
Je me suis dit pourquoi pas voir en changeant couronne et pignon mais ça me parait bizarre quand même qu’avec celui d’avant, qui était un conte aussi, je prenais plus de km/h alors qu’il est moins réputé que le top perf
il y a 59 minutes, jimmy@ a dit :
Salut, le réglage carburateur est fait et très bon . Le moteur prend très bien ses tours max direct. C’est une vraie fusée mais sans spécialement de pointe..
Il y a 8 heures, ZelFunG a dit :
J'ai déjà conduit une tzr il 17 ans environ, souvenir assez vague mais elle allez environ 65km/h d'origine, (les performance ont peut être changer depuis car c'était une catastrophe a l'époque)
Il y a 2 heures, Guigui802 a dit :
D’origine débridé, j’arrivais à prendre 80km/h environ donc ça a dû certainement changer haha
