Bonjour j’ai un problème que je n’arrive pas à résoudre je suis obliger de viser ma vise de richesse à fond pour que mon scooter avance et roule mais ne tiens pas le ralenti et quand je la devise de 1 tours mon scooter tiens le ralenti mais dès que j’accélère il fait beuuu et ce coupe
il y a une heure, Louca11 a dit :
Bonjour
Le filtre de la boîte à air a combien de km?
à l’instant, Louca11 a dit :
Kit 50 Stage6 carburateur 17.5 clapet malossi lamelles en carbone variateur Stage6 galet de 5 ressort de poussée blanc
carburateur 17,5 pas de cornet. Une boîte a air débrider.
Celon le gicleur sur tu mets tu peux serrer un moteur avec un cornet sur cette configuration.
Donc achete une boîte a air, verrifie l'état du haut moteur et fait un réglage carburateur
il y a 31 minutes, Louca11 a dit :
J’ai la boîte à air d’origine mais comment je peux l’a débrider ? Et c’est obligé que je regarde l’état du haut moteur il a que 500 km
Commence déjà par mettre la boîte a air
Tu l'ouvre et tu enlève le tube.
Fait un réglage carburateur, et a voir par la suite si le problème persiste ou non
Donc pour l'instant n'ouvre pas le moteur
ton souci et arrivé d'un coup ou juste après avoir monter une pièce que sans ce détail on peux te dire de regarder tel ou tel pièce pour au final rien
pour info un cornet ne se monte que sur grosse configuration avec carburateur de 24 et plus
Le 16/07/2023 à 16:48, fred82000 a dit :
Mais les cornets faut le rappeler combien de fois, c'est de la looooooose, ça fait du bruit, ça fait un bruit pas sympa, et ça te fait perdre des perf avec moyenne/petite configuration, c'est un truc à bannir completement les cornets, go boîte a air origine débridé, ou boîte a air doppler qui es très bien.
Il y a 2 heures, clemBzh a dit :
en cornet tu ne perd pas en perf juste que tu fait du bruit pour rien sur configuration moyenne
