Salut à tous, j'ai une super affaire pour un sito plus de yamaha jog et jje me demandais si il serait compatible avec ma bécane, c'est un minarelli horizontal donc j'imagine que ça peut le faire mais je sais pas trop
Merci a tous
4 réponses à cette question
Salutations.
Ce qu'il faut surtout regarder, c'est la fixation de l'échappement sur le cylindre. Il existe deux sortes de fixations, la différence réside dans l'inclinaison de celle-ci.
Il y a 3 heures, Alain a dit :
Salutations.
Salut, alors j’ai acheté le pot et je l’ai monté, niveau inclinaison c’est parfait mais t’a une surrépaisseur entre la patte de fixation et le cylindre alors que sur mon pot d’origine, la patte de fixation colle directement au cylindre
Du coup j’ai peur niveau étancheité, je pense a limer la surrépaisseur pour bien coller le conduit au cylindre mais pas envie de faire une connerie
D’ailleurs une astuce pour faire sauter la soudure de la bride?
Il y a 7 heures, CineyaLaR a dit :
L'épaisseur qui ressort du plan de joint est fait pour accueillir un joint de pot rond, tu n'es donc pas forcé de la limer.
Pour la bride, utilise un gros tournevis plat en faisant des mouvements de levier  pour casser la soudure (attention à ne pas faire tomber la bride dans le pot)
Il y a 2 heures, Alain a dit :
Salut, merci pour ta réponse d’abord, alors j’ai mis le joint de pot mais la surrépaisseur me dérange dans la mesure où d’abord j’ai peur d’avoir des fuites de gaz d’échappement et d’avoir du coup des pertes (je saurais même pas comment détecter la fuite) mais aussi que de ce fait le pot est un peu rabaissé, faisant que il descends un poil la béquille centrale, la faisant frotter au sol sur les gros virages
Pour la bride je voulais essayer a la dremel pour faire plus propre mais je vais essayer au tournevis comme t’as dit en priant pour pas la faire tomber dedans aha
Je te met quelques photos tu me diras ce que t’en penses
