Bonjour
quand je roule mon scooter surchauffe,
et environ tous les km il s’éteint en pleine course et sa accélère dans le vise, je me met sur le bas cote et au premier coup de kick il repare
quelqun aurait une solution ?
Il y a 9 heures, Camille06 a dit :
Bonjour
Salut moi j'ai eu le même problème c'était mon robinet d'essence qui galérer a envoyer de l'essence au carburateur
Bonjour
vérifie si ta pompe à eau marche bien et si il te reste de l'eau
Purge liquide refroidissement et met en du propre. Vérifie tes ellette de ton radiateur, et vérifie si ta pas des feuilles mortes, ou de la merde coincé dans tes prises d'air, vérifie surtout squi permet de refroidir ton moteur. Si ta un radiateur avec les elette PT, qui font des vagues, change de radiateur, vérifie aussi si le liquide circule bien dans ton scoot, aller , bon courage
