Bonjour !
Cela va faire 4 mois que je possède un ludix one 2t de 2007 qui marcher très très bien en full origine,
Je prenais facilement les 80km/h en quelques secondes mais depuis un mois environs, il ne veut pas dépasser les 60km/h (sauf en descente)
J’ai vérifié mes gicleurs (il n’était pas boucher) j’ai également nettoyer le carburateur mais rien n’y fait, aucun résultat est je suis toujours à 60km/h, d’où pourrais venir le problème ?
J’attend vos réponse avec impatience!
il y a une heure, Lester a dit :
Bonjour !
Bonjour, tu as vérifier si tu avais de la compression?
Oui j’ai tester la compression, j’ai enlever la bougie (neuve couleur chocolat) j’ai mis une sorte d’engin à la place de la bougie qui calcule la compression est elle est bonne, le carburateur a était bien nettoyer, mes gicleurs également donc je ne comprends pas d’où ça peut venir.
Le 29/09/2023 à 00:32, Guigui802 a dit :
Tes galets sont en bon état? change les en cas, ton carburateur est bien réglé? prends aussi la cote de ta courroie avec un pied a coulisse peut être qu'elle est un peu bouffée
Aussi vérifie si ton pot n'est pas bouché
Salut , quand tu as nettoyer ton carburateur , je pense qu, il doit rester de la merdouille a ou on mets la durite d’arrivée d’essence , il faut souffler a l’emplacement du pointeau , ah aussi un nettoyage du réservoir d’essence et du robinet de dépression ne lui ferait pas de mal
Il y a 7 heures, Lester a dit :
Couleur chocolat tu es un chouille trop riche si tu utilise la semi-synthetique l'idéal est couleur brique.
Vérifie l'état de tes galet si ils ne sont pas usés.
