Cartier Posté(e) le 17 janvier 2024 Signaler Partager Posté(e) le 17 janvier 2024 Bonjour j’ai une derbi senda xtreme de 2018 (euro 4) équipée d’un cylindre 70mk fonte, carburateur 24 polini, pot 50 70 et comme beaucoup je pense j’ai eu beaucoup de problèmes suite à l’installation de pièces pour plus de performances et sans beaucoup de moyens ahah, bref la moto a dormi pendant 2 mois suite à un problème d’allumage et cylindre culasse étaient posée mais pas vissé, il a plu et j’ai remarqué il y a peu qu’il avait eu de l’eau de pluie dans le bas moteur sous au niveau du vilebrequin. J’ai retirer l’eau à la soufflette. Je viens de régler mon problème et la moto a démarrée mais j’ai un bruit bizarre qui semble provenir du bas moteur, est ce que quelqu’un saurait d’où ça pourrait venir, ou si ça n’a rien à voir avec l’infiltration d’eau… j’ai pensé à de la rouille ou les roulements du vilebrequin un peu grippé. Merci d’avoir prit le temps de lire et de m’aider ! Bonne soirée. https://youtube.com/shorts/U7C3s2HXgfI?si=ZITgkyMh0Y-OuRO9 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 17 janvier 2024 Signaler Partager Posté(e) le 17 janvier 2024 Salutations. Le souci est simple, ce sont les roulements de vilebrequin qui sont HS... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cartier Posté(e) le 17 janvier 2024 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 janvier 2024 Salut merci pour ta réponse, je dois les changer immédiatement ou je peux rouler comme ça ? Parce que je n’ai pas les moyens de les faire changer et je ne pense pas les compétences mdr. Merci bonne soirée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 17 janvier 2024 Signaler Partager Posté(e) le 17 janvier 2024 salut tu nas pas de choix il te faut les changer si tu roule comme sa tu pourrais faire encore plus de dégât qui tecouteron plus cher que juste le changement de roulement et joint spa plus tous les autres joint tel que ceux du cylindre et de l'admission Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cartier Posté(e) le 17 janvier 2024 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 janvier 2024 Il y a 2 heures, fred82000 a dit : salut tu nas pas de choix il te faut les changer si tu roule comme sa tu pourrais faire encore plus de dégât qui tecouteron plus cher que juste le changement de roulement et joint spa plus tous les autres joint tel que ceux du cylindre et de l'admission D’acc merci pour ta réponse. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
