Salut a tous, j'ai un Gilera runner avec un yasuni r et variateur malossi et cloche POLINI, je vais bientôt changer d'embrayage car le mien d'origine les garniture commence a être fatiguer donc je voudrait le changer être mettre un malossi, sauf que je pense qu'il faudra refaire les réglage de ressort mais je ne sais pas du tous les quel monté actuellement il y a des jaune malossi ce qui fonctionne très bien mais es que avec un embrayage malossi il faut changer ces réglages si oui quel ressort faut-il mettre.
J'ai aussi un correcteur malossi qui traine depuis 2 mois dans mon garage, je n'ai jamais sue si en cylindre malossi cela servais a quelque chose de le mettre ou pas, si cela change vraiment de le mettre quel serais les réglages avec le correcteur et l'embrayage.
Merci
2 réponses à cette question
Le 05/02/2024 à 18:03, aaronghre a dit :
Merci
Salutations.
L'embrayage Malossi fonctionne avec des ressorts spécifiques, et les jaunes sont trop souples.
Je te suggérerai plutôt de prendre le Polini 3g, d'autant que les ressorts verts livrés avec fonctionnent très bien.
Il y a 8 heures, Alain a dit :
Salutations.
Ok merci
