booster qui s’éteint des qu’il chauffe et ne redémarre plus
Aller à la solution Résolu par evan021106,
Bonjour à tous j’ai vraiment besoin d’aide je vous explique mon problème, mon scooter démarre puis des qu’il chauffe il se coupe net et ne redémarre plus avant qu’il ne soit totalement froid (au moins 1h après) ça fais déjà un moment que j’ai ce problème mais j’ai serré et même remis un nouveau carburateur donc je pensais que ça venait de la et qu’en changeant mon cylindre et piston ça re fonctionnerait normalement sauf que non le problème est toujours la je ne sais pas d’ou ça vient je suis perdu , j’ai remarqué depuis que j’ai le scooter il met du temps avant se s’élancer complètement il y’a toujours une cassure entre les deux je ne sais pas si ça à avoir avec ça mais s’il vous plait aidez-moi j’ai besoin de mon scoot pour me déplacer c’est vraiment embêtant :sweating: merci
Salut, ta turbine de refroidissement fonctionne?
lespece de ventilateur a droite
Mais ça ressemble quand même à un scooter trop pauvre à cause d'un mauvais réglage carburateur
déja a voir si le réglage carburateur a bien été fait et moteur chaud ce qui peux crée ton souci de panne a chaud
pour l'autre souci a voir cotes variation que tout sois bon
Il y a 8 heures, Yasss220 a dit :
oui elle fonctionne bien et le réglage carburateur a été fait correctement je ne comprends pas
  • 5 mois plus tard...
