scooter peugeot après un bon serrage :D
zabu72
Bonsoir :aplus: trouvez vous que tout est normal ? car un mec m'a dit que j'avais peut être un bout de segment dans le bas moteur car voir photo et vidéo... en tout cas c'est sur que j'ai serré, le nouveau cylindre piston arrive, j'ai pris un kit 50 en priant que le ct des deux roues ne passe pas :ouf: merci d'avance pour vos futures réponses :) up je peux pas poster de vidéo grrr mais mes segments étais intactes mais mon kick bloque et le vilebrequin bloque par moment...
  Le 02/05/2024 à 19:46, zabu72 a dit :
https://www.facebook.com/100007852276092/vidéos/1524767678452152
j'ai mis une vidéo de mon fb au cas ou :)
Modifié par zabu72
je peux pas poster de vidéos
re l'équipage, j'ai obtenu gain de cause une fois de plus, mais du coup j'hésite a re commander sur lbc vu tous les vendeurs peu scrupuleux, je vais déjà faire le nécessaire pour le retour demain et je me déciderais ^^
Hello à tous, j’en ai eu un peu marre de lbc donc j’ai pris à un pro pour 170 euros avec un code reduc et avec démarrage électrique, un peu sale dans la boîte à kick mais tout le reste était nickel, après un bon nettoyage essence et wd pour les écrous un peu gripper tout est propre et nickel pour la suite, je poste des photos de mon épopée de spartiate, le vendeur a l’air super sérieux et très pro vu ses retours, il la déjà mis en marche, à vous de constater les amigos :biggrin2:
up je galère avec l'axe et la biel, j'ai beau huilé ça ne rentre pas une idée ?
la biel rentre seul mais une fois que j'essaie d'enfoncer l'axe ça bloque, l'axe rentre bien dans le piston j'y comprend RIEN
c'est ma dernière étape avant d'essayer de le remettre en route fait chi... :ouf:
du coup j'ai racheté un axe https://www.la-becanerie.com/axe-de-piston-et-clips-trekker-ludix.html et des cages a aiguille font deux 15x15 mais ça rentre toujours pas
Salut j'ai eu le même problème que toi. J'ai un kit metrakit hand made avec vilebrequin top perf. J'avais acheté une cage a aiguilles neuve malossi et le maneton passait níquel dans le piston mais lorsque que je passais le maneton dans la cage a aiguilles sa forçais .
j'ai racheté une cage a aiguilles top perf et un maneton neuf de 12 x40mm en Polini et impeccable. Je pense que la cage a aiguilles n'était pas le problème mais bien le maneton. Ça m'a fait chier de commande juste un maneton
  Le 28/05/2025 à 13:12, zabu72 a dit :
  Le 28/05/2025 à 13:29, Hrc a dit :
salut, le maneton, tu veux dire l'axe ? merci pour ta réponse
Modifié par zabu72
Oui Axe maneton de piston. J'avais asso d'origine j'avais peur que ça refasse la même donc j'ai pris Polini. Ta mesuré avant de commander ? Car tu as plusieurs longueurs...
  Le 28/05/2025 à 15:14, zabu72 a dit :
bref j'ai recommandé un axe de piston en 12 x 40mm mais pas polini je verrais bien, merci en tout cas
Ta essayé avec un autre axe de piston ?
  Le 28/05/2025 à 15:39, Hrc a dit :
Ta essayé avec un autre axe oui mais c’est la même taille
oui mais c'est exactement le même, ou j'en ai un autre mais plus petit et plus gros qui traîné a la cave mais c'est certainement un axe pour mob
Modifié par zabu72
  Le 28/05/2025 à 17:03, zabu72 a dit :
Ok rien a voir de mob. Tu verra ton soucis sera réglé a la pose d'un neuf
  Le 04/06/2025 à 16:56, Hrc a dit :
Salut c'est tout bon pour ton axe ?
yo, date de livraison estimer entre le 3 et le 6 donc très certainement demain, de plus il va me falloir des clés de torx inviolable, ce que je pense avoir mais que je ne retrouve pas, pour changer mes clapets :biggrin2:
up la commande arrive je pense recevoir ça dans quelques jours, je regarderais dans un premier temps si ça passe bien dans le piston ect et je ferais le montage si ça me semble ok et je donnerais des news ici même, bonne journées a tous.
salut , gaffe avec les cage à aiguilles en 12 mm , y a 3 modeles suivent le vilebrequin utilisé , 12mm intrene 15 mm externe puis 12x16mm et 12x17mm , elle monte toute sur l'axe de piston mais des fois ça coince niveaux vilebrequin.
  Le 12/06/2025 à 18:30, jimmy@ a dit :
Slt, j’ai bien reçu l’axe conseillé par hrc, merci pour on commentaire, mais j’ai bien la bonne cage à aiguille en neuf, l’axe m’a l’air plus fin et un chouilla plus long, va juste falloir que je teste ça maintenant, je re passe une fois que c’est monté bonne journée :cool:
il est bien passer en forçant un peu, mais il ma l'air un chouilla trop long, j'ai pas trop trop eu le temps d'y regarder mais je m'y colle au plus vite
et ils me faudra de nouveau clips je pense, mais il tourne bien une fois en place, donc a voir demain
Modifié par zabu72
  • Merci 1
  Le 15/06/2025 à 17:22, Hrc a dit :
Si il te faut un plus court j'en est un neuf
Je possède le 12x37mm en polini
slt, je te paye via paypal ?
  Le 16/06/2025 à 10:49, zabu72 a dit :
car ça devrais le faire avec celui la, sachant que l'autre était juste un petit chouilla trop long
Modifié par zabu72
Salut je peux te faire sur Leboncoin si tu veux oui celui là est un chouilla plus court c'est pour cela que je te le propose. J'ai pas PayPal désolée.redis moi
  • Merci 1
  Le 16/06/2025 à 20:43, Hrc a dit :
slt envois le lien en pv et j'achèterais, j'en ai vraiment besoin merci
Modifié par zabu72
