scooter mbk - yamaha Roulement skf c3 vs ntn c3
nat1038
10 réponses à cette question
Salut
Ntn c'est de la daube j' ai déjà essayé j' ai fermé un bm et recommencer le lendemain il avait du jeu.
Mon beau frère qui travaille en maintenance industrielle au Maroc m'as dit la même chose pour me prévenir de faire attention à cette marque mais j'avais déjà essayé.
  Le 04/05/2024 à 22:27, Bader a dit :
Salut
Autant pour moi. Heureusement que j'ai monté du TPI.
  Le 06/05/2024 à 07:30, Yasss220 a dit :
TPI aussi ça va, ont pensent toujours à fag et skf , tpi c'est mon pro qui me l'as fait essayer à l'achat j'étais septique mais il m'as dit "t'inquiète" ont ce connais depuis plus de 20 ans donc... et effectivement j' ai Vu un gros youtubeur en monté, il l'aurait pas fait si c'était pas quali.
  Le 06/05/2024 à 07:42, Bader a dit :
C'était pas forcément un choix de ma part, Polini les vends dans son pack avec les spi. Mais ça rejoint ce que tu dis, si Polini les distribue c'est qu'on peut leur faire confiance.
  Le 06/05/2024 à 08:23, Yasss220 a dit :
Tout comme rage6 qui mettent des skf dans leurs pack.
salut , des roulement j'en ai changé des dizaine de fois , ils sont tous du même niveaux ( à part des fag démontable à 100eu) apret il faut choisir entre c3 ou c4 les c3 on plus de jeu que les c4 , suivant la configuration on monte les bon roulement , avec un moteur d'origine ou peut prépa monte des c4 , avec une configuration pousser qui tourne vite et fait chauffer + les roulement il faut des c3 avec un jeu superieur à froid mais plus de jeu  du tout à chaud. j'ai cassé des polini à 35 eu en 2 mois sur moteur de booster de 12cv , actuelemnt j'ai les même roulement (20 eu , c3 de base) depuis 5 ans sur 70 polini evo  de 18cv en gros , et ça bouge toujours pas. bref en fait on se fout de la marque .
  Le 08/05/2024 à 19:09, jimmy@ a dit :
C3 a moins de jeu que c4 non??
